Нарастить лаги?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем iks, 3 бер 2020.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Скажите пожалуйтса как нарастить высоту лаг? Утепления между ними 300 мм ваты.
    Старый лаги Около 10 см высота.
    Утелить полы чердака я хочу только с поднятием лаг. Для хранения хлама.
    Фото не удачные. Видна высота около 10 см.
    Новые лаги
    Вдоль старых. Если высота старой лаги 10 см. Новую заказать 21 см. = 31 см. Это 30 см на вату и 1 см. на изгиб пола.
    Расстояние между лагами около 92 см.
    Лаг по фото надо около 12 штук. Длинной 10м. Наращивать новые лаги длинной по 2-3 метра.
    Не удобно затащить длинные лаги на чердак даже через окно.
    Подсчет лаг: www.zhitov.ru/wood/ Надо примерно 4 бруса по 2,5 метра на одну 10 метровую старую лагу. Размер новых лаг 40 х 210 х 2500мм.
    4х12= 48. 50 брусков 40х210х2500мм. = 1.05 м3 на 4000 грн. (при цене 3800 м2).
    Как закрпить новые лаги на старых которые плоские и круглые? Нашел для бруса перфорированный уголок/пластины на фото.
    epicentrk.ua/shop/plastina-p...140x1-8mm.html
    Перфоринованную пластину шурупами на балку и второй частью на новую галу. Пойдет так? или по другому надо?
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    робіть хрест на хрест з дошки 100х50мм. 100+100= 200. нижній ряд з кроком що не перевищує 800 мм, а верхній - 600 мм. поєднання - на цвяхах 200мм з засвердлюванням.
    прогинів не буде.
    iks подобається це.
  4. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Скажите пожалуйста правильно ли выбраны размеры доски.
    Дом 10х10 метров. Лаги над глиной 10 см. На старые лаги уложить брус 150х40 длинной по 4 метра.
    Верхний ряд не планируется. Если высота будет 100+150 мм = 250 мм ваты.
  5. buddybuild
    ще треба 10-20 мм над утеплювачем. і плівку не натягуйте як барабан.
    робіть хрест на хрест. і можна буде ставити рояль
  6. ADS-Bot
  7. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Ну я так и хочу по вашему совету. Поднять лаги поперек старых. Но доску купить 40х150. Получится 10 см старые лаги торчат над глиной.
    И новые лаги по 150 мм. Всего 250 мм.
    Но вы говорите 10-20 см над утеплителем лаги. Какая новая лага нужна?
    220 х 40 пойдет? или надо 220 х 50?
    Получится 10 см старая лага. Крестом на ее новая лага 220 мм. / около 300 мм утеплителя / 10-20 мм зазор под черновым полом.
    Сначала: перекрытие из глины / вата / супердиффузная мембрана / черновой пол из доски 100х30 100х40 которая стелится с зазором в 50 мм. / Чтоб пар из ваты уходил на холодный чердак.
    Зазор в черновом поле 50 мм хватит? или надо 100 мм?
  8. buddybuild
    мм.
    візьміть 160х40. ну засверлите під шляпку ще. так можна ще й 3х100мм -110-120 (а потім і три по 100грм)
    а "садндалік" не провалиться? дошка всохне. щілини будуть. ннннууууу там же не потоки-ріки!!!!! не баня
  9. ADS-Bot
