Нужен совет по реставрации и переделке печи.
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Dimm_gd, 20 лис 2019.
  1. Dimm_gd
    Dimm_gd Новачок
    Вобщем, пока остановился на таком варианте: буду собирать деньги на JØTUL F 3 TD, старую печь разберу.
    Спасибо за ответы.
  2. AMOROSO
    AMOROSO Бригадир
    Якщо правильно зрозумів то JØTUL F 3 TD така
    Коридор гріти добре і по монтажу легко, але від неї розвести тепло по кімнатах не дуже і вийде..
    Треба щось таке
  3. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Старую печь есть смысл разобрать ,определиться с сечением и состоянием дымохода . К цене камина нужно скорее всего добавить еще столько же на новый дымоход ,старый есть вероятность использовать под каминопечь . Топку печи расположить в коридоре не проблема.
    Вогнистый Владимир подобається це.
  4. Dimm_gd
    Dimm_gd Новачок
    Да это она, спасибо за схему. Есть кое-какие мысли по поводу разводки тепла по комнатам, но еще не до конца осмыслил.
    Разобрал уже печь старую. Она почти полностью была из сырца, только топка из огнеупорного кирпича. Все в трещинах, топка длиной больше метра, 5 каналов спаренных (всего 10) с размерами примерно 20х12 см каждый. из топки щели были во все каналы - обсыпалось уже все.
    По размещению печи JØTUL -у меня нет коридора, планирую поставить в гостинной в углу - там где планировал сделать топку камина.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  5. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Хто підкаже, де можна взяти порядовку для такої пічки?
    --- добавлено: Dec 31, 2020 7:30 AM ---
    --- добавлено: Dec 31, 2020 7:31 AM ---
    Останнє редагування модератором: 8 січ 2021
  6. WalterCV
    CV UA
    Не обовязково 1 в 1.
    Суть в тому, щоб лежанка була низькою.
  7. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    WalterCV подобається це.
