Как экономить расход газа?
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Dima 1973, 10 лют 2010.
  1. Vitalik Xm
    Vitalik Xm Інженер
    м.Хмельницький газ горить синім, літр води закипів на 27л газу.
  2. Morfu1986
    Morfu1986 Підмайстер
    Ну и что вы хотите этим сказать?Ладно если тот же котел у меня стоял 23 аогв и взял больше обычных 580 кубов 630 кубов,так новый котел при такой же температуре котла 50гр с автоматикой новее намотал больше в 2 раза
    Останнє редагування модератором: 12 лют 2016
  3. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    десь на форумі я робив заміри калорійності шляхом випарювання води. і дава розрахунки. брав середню комфорку, ставив туди алюмінієву пляшку із пива обрізану, наливав воду, засікав час, куби, перед цим міряв температуру води.рахував по формулах. хто найде, дайте почитать. хочу повторити експеремент. так калорійність вийшла нижчою ніж треба.
  4. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Так я какбэ и сказал уже то, что хотел сказать...
    А еще помнится ремонтил один настенный котел в квартире на третем этаже примерно....удивительно, но у них газ горел не синим пламенем....и в котле и на плите! Хотя в доме неподалёку с горением было всё нормально...газ то в городе один...а горит по разному...странно. но есть пояснение...не знаю как в той квартире, а в других уже причина плохого горения найдена....нет приточной вентиляции!
  5. gam-ua
    при рівних умовах можна контролювати відхилення. коли газ кращий, коли гірший. а калорійність з таким методом ще треба привязувати до ККД. але виміряти за скільки википіло 100 грам води можна. і так чи інакше вона википить сьогодні за 20 хлини, а завтра допустим за 15. от і буде графік калорійності.
  6. gam-ua
    знаючи зміни газу що потрапля до плити можна звірити із офіційними коливаннями газу. дані про калорійність в поточному місяці є на сайтах облгазів. якщо не співпадуть графіки, значить бадяжать.
  7. X-TAZ
    Тут по телеку показыаали что есть возможность проверить качество газа вызовом специалистов из лаборатории. И если с газом всё в порядке...типа ложный вызов, то стоить такая проверка для вызывавшего будет 9 тыс грн! Однако.
  8. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Так. Але забір газу для перевірки проводить все той же Облгаз. І перевірку проводить лабораторія,яка також тісно повязана з газовиками. Колись була ппредача по 1+1 : жінка з Ірпіня пробувала щось комусь довести. В результаті газ відповідає всім показникам.
  9. gam-ua
    я так і не додивися її до кінця. вони там ніби незалежну експертизу робили.
    WalterCV подобається це.
  10. stryzhko
    stryzhko Інженер
    Полтава
    Я заради цікавості проводив заміри по калорійності газу. Результат звичайно точний не на 100%, все в домашніх умовах не в лабораторних. Точних цифр не памятаю. Зараз не знайду тих розрахунків, але результат з можливими втратами десь відсотків на 5 був менший від заявлених на сайті облгазу. Можливо в Європі показник калорійності більший, але у нас в трубах різниця з тим що пишуть і горить, незначна.
