Реле напруги Adecs ADC-0110-32 помилка
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Пітон, 29 бер 2019.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Є в мене такі реле, 3 шт по одному на кожну фазу, ось інструкція https://220volt.com.ua/uploads/shop_product/1473/61/738.pdf
    Віднедавна почало спрацьовувати одне і видає помилку U_3, в інструкції код розшифровується "Напряжение минимальное, аварии В" - фиксировано - 120, не можу зрозуміти що викликає цю помилку, якийсь прилад у внутрішній мережі чи проблема з реле?
    І цифри на двох інших реле світять чітко, а на цьому ледь замітне пульсуюче блимання, і амперметр завжди показує 1-2А хоча всі прилади вимкнуті
  2. Hobbist
    Hobbist Підмайстер
    Львів
    Думаю, що проблема з живленням: елктролітичний конденсатор в фільтрі, або "гасящий " конденсатор(там безтрансформаторне живлення).
    Пітон та sanykrimea подобається це.
  3. Пітон
    Ну, може й з живленням, але як сформулювати претензію до рес?
    Але якщо вибиває через високу напругу, або низьку то це можна відслідкувати, вона на індикаторі підвищується або скакне - спрацювання, а тут просто собі працює і потім бац помилка без якихось симптомів.
    І індикатори блимають тільки під напругою, якщо вимкнуто і йде відлік то чітко
    Можуть високочастотні завади ув зовнішній або внутрішній мережі впливати на роботу процессора реле
    Наприклад інверторні блоки живлення в сусідів або вихід із ладу побутової техніки
    Я б звернувся листом до виробника - за поясненнями
    Може велика проблема ув зовнішній мережі - відгоряє фазна шпилька трансформатора, контакт роз'єднувача або хтось із сусідів вмикає надвелике навантаження на одну фазу (будівельні механізми або коротке замикання на бойлері)
    Я б спитав у сусідів по лінії - чи блимає в них світло на цій фазі.
    Якщо блимає - най дзвонить диспетчеру при кожному блимі та кожний пише листа за невідповідність напруги.
    Доки не сталося біди побутовій техніці
    Пітон подобається це.
  5. Пітон
    Написав емайл виробникові, щойно вже телефонували звідти :)
    Сказали прислати на діагностику і гарантійний ремонт, бо можливо несправність реле.
    Відпишусь по результату
  6. Пітон
    Забув відписатись.
    Реле полагодили по гарантії, хоча з моменту покупки минуло майже 5 років, десь через тиждень після звернення вже поставив назад у щиток. Що саме у реле було несправне не знаю, на сьогодні все працює. Раджу виробника, сервіс якісний good
