Помогите запустить асинхронный двигатель.
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем timur1974, 24 лис 2018.
  1. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Запускал двигатель,когда он был соединен звездой.А треугольником вал еле вращается.В первом сообщении приводил свои расчеты,получалось около 60 мкф.Просто если довести до ума соединение треугольником,то думаю должно хватать мощности.Ведь при звезде теряется 50% мощности, а при треугольнике 30%,если верить интернету.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    А без робочого конденсатора пробували? Я підбираю дослідним шляхом. 60мкф на мою думку це багато,як для робочого.
    LOGR подобається це.
  4. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Когда было соединено звездой без рабочего и работало,двигатель с таким подключением мне достался вместе со станком.
    При соединении треугольником тоже пробовал без рабочего кондера,с пусковым в 90мкф.Пробовал без нагрузки, запускается, но медленно вращается.
    Думаю пробовать подбирать кондеры и еще перепроверить может где во встречном направлении подключил.
    Про определение начала и концов обмоток отталкиваюсь от этого видео
  5. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Запустили и работает двигатель пока нормально.Проверил направления обмоток.Все было нормально.На рабочий кондер получилось 40мкф,так меньше гул и тянет нормально под самой большой нагрузкой.Пусковой получился 140мкф.Может можно было и поточнее подобрать, но были такие номиналы:10,30,30,50 и 200 мкф.И еще советских 3 шт. по 30 мкф, но они на 160В,пустили их с 50-м на пусковой.
    Забыл добавить запустился даже при напряжении в сети в 192 В.Просадка 1-2 вольта.
    Останнє редагування: 26 лис 2018
    Ромаррио та pic16f887 подобається це.
  6. ADS-Bot
  7. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Знайшов в інтернеті.
    Ємність робочих конденсаторів 3ф двигуна в 1ф лінії залежить також від нагрузки, під якою буде працювати двигун. Тому їх підбирають, при приблизній нагрузці на валу двигуна, по мінімальному струму споживання двигуна від 1ф лінії. При змінних нагрузках, береться 6-7 мкФ на 100Вт потужності двигуна. Ємність пускових конденсаторів, до 2-3раз більша від робочих, теж залежить від нагрузки на валу, деколи пускових і не потрібно.
    Останнє редагування: 1 гру 2018
  8. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Пусковые кондеры не нужны если двигатель запускается сразу без нагрузки.Например точило.У нас же на токарном двигатель сразу вращает коробку.
  9. ADS-Bot
