Помогите запустить асинхронный двигатель.
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем timur1974, 24 лис 2018.
  1. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Недавно приобрели ТВ4.
    Разбирали, планировали
    направляющие,собрали.В гараже
    220В,двигатель уже был переделан
    под 220В.Но столкнулись с тем, что
    двигатель после пуска не
    вытягивает на высоких оборотах
    станка.Кондеры были только на
    пуск.
    Начали разбиратся с
    двигателем.Выведено 6
    проводов,соединение было
    звезда,прозвонили и соединили
    треугольником.
    Считал 2.7/220 и умножил на
    4800.Получилось около 60 мкф.На
    пусковую 2-3 от рабочей.
    Посмотрите все считаю правильно?
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Я бы этому дедуле поменял подшипники, а заодно надо проверить, есть ли в конденсаторах на самом деле заявленная емкость, да и надо не забывать, что при включении трехфазного двигателя в однофазную сеть мощность почемуто меньше на около 20проц от написанной на шильдике.
  3. Бригадир
    На ёмкости падает.
  4. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Подшипники в норме,станок был рабочим,просто прилично подношен.С люфтами разобрались, а с электродвигателями дел не имел.
  5. Ромаррио
    Из жизни.. Когда-то давно лепил самодельный доильный аппарат, купил только вакуум-насос. Там (не помню точно) нужен был привод 1500 об/мин, 1.1кВт.. Я нашёл похожего на вашего двигателя, перелепил на треугольник (ведь выше кпд), в итоге вроде работал, но когда включался бойлер (просадка напруги) - не тянул, приходилось регулировать грузиками (старый совковый регулятор кол-ва вакуума), на практике - две коровы доились и аппаратом, и вручную - очень неудобно.. Проблемму решил когда сломалась водонасосная станция (лопнул дифузор, замену ему в районе не нашёл, вышел из положения погружным насосом), двиг-ль - 220в, 3000об/мин и непонятная мощность1.15кВт.. Шкив и установочное место под дв-ль пришлось поменять, но работал отлично..
    Мой такой вывод - если не стоит вопрос покупки нового дв-ля на 220в, поищите бу в несмежных с токарным делом отраслях.. Или 1.5кВт/1500об
    Прошу прощения за длинный текст.. Суббота, холодно..
  6. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Похоже его мощности должно хватать.Ведь он работает без кондера.Кондер есть только для пуска.надеюсь если правильно подберу кондеры должно работать.
  7. tacha79
    tacha79 Майстер
    Трёхфазник при подключении в 220 теряет 30-35 % мощности. По характеристикам на него ставились от 0.6 кВт/220 В, до 1.1 кВт/380 В. Тут получаются минимальные параметры.
    Я б попробовал в соединении треугольник работать на двух обмотках, т.е. пускаем на пусковом и дальше работаем без рабочего кондёра. (там бывает проблема с обмотками и третья обмотка "тормозит", когда-то столкнулся с таким и потом нашёл в нете, попробуйте разные. может одна уже подуставшая.)
    И ещё проверьте напряжение в сети, при просадке тоже мощности не будет.
    pic16f887 подобається це.
  8. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Повинно, але не вистарчає. hello
    --- добавлено: 24 лис 2018 у 21:12 ---
    Хлопці, це все ``хімія``. Того, що повинно бути на 3х фазах ніколи не буде на 2х фазах. Щось підбором робочих конденсаторів покращите, але це для станка може бути замало.
    Останнє редагування модератором: 2 гру 2018
    Ромаррио подобається це.
  9. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Я так пробовал, не раскручивается до нормальных оборотов.Пусковой кондер сейчас на 90 мкф.На ютубе смотрел ролики, как определять начало и конец обмоток, но не совсем понял как после их правильно соединить в треугольник.
    Из таблички какой для расчетов брать пусковой ток? Считал по 2.7А.Может надо как 4.7?
  10. tacha79
    tacha79 Майстер
    да вроде 6-7 мкф на каждые 100 ват мощности.
    а чем обороты меряете? или как решили, что не раскручивается?
