SOS! Второй день на кранах воды 220 В!
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем rusulika, 15 жов 2018.
  1. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Пока - да, более того, до 1999 года я именно такую коммутацию и делал всем заказчикам, а потом и в собственной квартире исполнил!!! ... а теперь расскажите, какое напряжение появиться на заземляющем проводе в случае "отгорания нуля" на ТП. Вот именно по-этому я быстренько оббежал всех, где такое сотворил и ПОВЕСИЛ всем третий проводник в воздухе... Для безопасности, как оказалось - это самый оптимальный вариант.......
  2. РЕПЕЙ
    РЕПЕЙ Бригадир
    Полтавщина
    При "отгорании нуля" на ТП у меня сработает дифавтомат и обесточит систему в квартире. Или я неправильно думаю?
  3. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Оскільки в одному кіловат 1000 ват, то для напруги в 220 вольт можна прийняти, що в одному кіловат 4,54 ампера, тому що I = P / U = 1000/220 = 4,54 ампер.На водонагрівачі написано, припустимо, «2500 Вт» - це номінальна потужність при мережевих 220 вольтах. Отже, щоб отримати максимальні ампер водонагрівача, розділимо номінальну потужність на номінальну напругу, і отримаємо: 2500/220 = 11,36 ампер.
    Отже, можна вибрати автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата буде явно не досить, а автомат на 16 ампер спрацює відразу, як тільки струм перевищить безпечне значення. Таким чином, щоб отримати ампер, потрібно вати розділити на вольти /питания/ - потужність розділити на напругу I = P / U (вольт у побутовій мережі 220-230).
    --- добавлено: 20 жов 2018 у 23:46 ---
    якщо у вас буде запобіжник на фазі вхід, то ніколи не згорить проводка і нуль.
    Останнє редагування модератором: 28 жов 2018
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А що за новий термін в ТОЕ?:-D:facepalm::facepalm::facepalm:
    WalterCV подобається це.
  5. шахматіст
    шахматіст Інженер
    вольти /питания/
  6. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Или.. :bratan:
  7. Бригадир
    Есть ещё такие понятия как реактивная энергия и гармоники, которыми кишит современная бытовая электротехника, точно также, как и наш форум рекламой от @Dmitry.
    ALEX K та WalterCV подобається це.
  8. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    В повітрі це як?
    ALEX K подобається це.
  9. РЕПЕЙ
    РЕПЕЙ Бригадир
    Полтавщина
    Я не "мудрый электрик" и не "мастерпрофи" а только учусь и спрашиваю - но у "умных" а не у "мудрых".
    Вот как то так.
    А теперь пример из жизни в селе - мой личный пример:
    на уличной линии отгорел О воздушной проводки и упал на фазный провод.
    В розетках у людей после обрыва оказалось 2 фазы. У многих погорели бытовые электроприборы.
    Автомат выключатели на входе (возле счетчика) почему то не сработали.
    У меня стоял дифавтомат Диференційний вимикач ЕСО 2р 25А/30мА ЕКОНОМЕ 003 - вот он и
    отключил линию. И слава Богу все обошлось.
    Вот такой же дифавтомат я поставил в квартире на вводе линии на бойлер и кран Делимано.
    А в щитке на лестнице стоит авт выключатель 16А. Это пример из жизни.
    А Вы говорите " Или..." В моих глазах Вы переходите из категории "умных" в категорию "мудрых".
    Может Вам это и приятно... - не знаю. Но есть еще одна категория - "мудак". Ну-ну...:lulka:
  10. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Ну, во - первых, картинка из разряда "шутка юмора"... никто и никого унижать за незнание не собиратся тут... Так что свою гипертрафированную обидчивость спрячьте, плиз...
    Ваш пример из разряда - вот говорят, что нельзя переходить улицу на "красный", а я переходил и ничего не случилось.
    Это не значит, что все кругом трусы позорные или глупые солдафоны...
    Это означает, что умные люди предпочитают соблюдать правила безопасности.
    Потому что им есть, что терять.
    Потому что есть разные науки, книжки и формулы.
    Есть отрицательная статистика. Смертельная, кстати.
    Посмотрите в инете, сколько людей гибнет от электротравм, особенно в быту...
    Ручаюсь - удивитесь...
    Было время, когда я не отрицал, но подвергал сильному сомнению и ревизии почти все нормы ПУЭ и электробезопасности. Когда я кричал, что кирпичи в траншею, для фиксации кабеля в земле - это дурной и замшелый атавизм.
    Угу.. атавизм... моментально заткнулся, когда у меня через 7 лет кабель "всплыл" из траншеи глубиной 1 метр (лично закапывал, своими руками!!!) практически на поверхность... в некоторых местах менее 10 см оставалось до поверхности...
    Но каждый раз многочисленные примеры своих собственных ошибок и просчетов выкладывать нет смысла. Да и многословны они - всегда ж хочется себя любимого оправдать хоть как-то....
    Так что сорри, но единичный пример "у всех аппаратуре пипец пришел, а меня ДА спас" - это правильно , но у меня лично есть минимум три случая, когда вроде правильные ДА на вводе, на мелких линиях и в каждом случае возгорание, а в одном - пожар... и везде именно по этой долбанной причине - "отгорание нуля на ТП"..
    --- добавлено: 21 жов 2018 у 10:56 ---
    Просто отключил желто-зеленый провод, что пришел из квартиры заказчика, от отдельного болта на железяке в этажном щите. Потому что железяка - это PEN.
    Останнє редагування модератором: 29 жов 2018
