Надежный контакт в коробке
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем rHOM, 31 лип 2008.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    В общем для многожилки взял наконечники НШвИ(кстати при названии аббревиатуры при покупке все продавцы как один производили одни и те же действия: dntknw, приходилось показывать наглядно. Для них это "трубчатые наконечники"...)
    и самые простенькие клещи. На соединение разнокалиберных сечений -клеммник WAGO: по предварительным примеркам все подошло
  2. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    собираю распредкоробки на клеммниках ваго 222. Чего-то они меня смущают честно говоря. Выглядит все это дело как-то ненадежно. А клеммников уже накупил ого-го. А проверить/протестировать их наверное возможно только временем...
  3. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Каким способом наиболее рационально соединить 14 проводов сечением 1.5мм2?
  4. MAV
    MAV Новачок
    В этом нет необходимости - всё давно протестировано вплоть до краш-тестов и клеммы серии 222 показали наилучший результат.
    Если для однопроволочной жилы, то две клеммы WAGO 773-328, соединённые перемычкой - остаётся, как-раз, четырнадцать отверстий под четырнадцать жил. Я, правда, использую клеммы Werit 8х1,5 - минимум в два раза меньше по габаритам, чем WAGO, но они только до полуторки.
    Для подключения многопроволочной жилы к 222 серии опрессовка наконечниками не требуется.
  5. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    не хочется 773-ю
    я наконечники не для ваго брал
    кабель многожильный ВВП-2х1,5
  6. MAV
    MAV Новачок
    Это ещё почему? В чём она провинилась?
    Может ВВП-2 2х1,5? В таком случае его проще назвать двухжильным, а вот жила у него не моно, но и не многопроволочная - малопроволочная и соединение такой жилы возможно и WAGO 773-32Х.
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    они мне кажутся менее надежными. чем 222
    да
    Извините, но я такое только на базаре слышал :)
  9. MAV
    MAV Новачок
    Второй класс жилы ( ВВП-2 ) подразумевает малопроволочную жилу, состоящую из 7 проволочек. Жилы ВВП-3 относятся уже к многопроволочным. Простейшая аналогия это провод ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4. Сами понимаете, что в классификации жил не может быть ни двух-, ни трёх-, ни пятипроволочных ... жил, хотя в ГОСТе и написано про две. Поэтому жила второго класса называется малопроволочной, третьего многопроволочный ...
    Если кажутся, то не используйте. Лично у меня такого заблуждения нет и я позволяю себе их широко использовать.
    На базаре называется? )
    Не надо устанавливать свои "термины" и "определения".
    Забудьте слово "малопроволочная" и попытайтесь определить термин "тонкопроволочная".
