вопрос про контакт в коробке есть пенопласт, на него ставится гипсокартон. надо в гипсе поставить розетку, выключатель - говорили, что есть специальные розетки и выключатели по монтажу - куплю, они выносные получаются?
ставите установочные коробки для гипса и в них свои розетки/выключатели и никакого наружного не надо! только в пенопласт кабель надо бы в трубе закладывать, горючий он шибко...
Лучше ставить коробки для гипсокартона. Думаю, что металлорукава будет достаточно, но необходимость в нём однозначна.
Здравствуйте, господа специалисты подскажите про правильный монтаж в распаечной коробке используя в качестве паяльника мини газовую горелку (китай), припой пос61 и флюс http://www.radiomagazin.mk.ua/images/stories/chem/kanif.jpg (Жидкая канифоль 40% раствор в изопропиловом спирте). читал вроде желательно использовать флюс на водной основе, но продавцы в ответ делали только квадратные глаза поэтому взял этот. Не будет ли выгорать флюс и нужно ли его смывать?
Благодарю за быстрый ответ. С электропаяльником нормально, ну вот с горелкой получается спирт вспыхивает отвожу горелку, задуваю, снова подвожу (но то ли плохо прогреваю) изоляция начинает портится или припой плохого качества и поэтому плохо растекаться? В общем если у кого то есть опыт работы именно с мини горелками с удовольствием выслушаю советы и рекомендации.
