Подвод кабеля от щита к квартире
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Servant, 1 сер 2018.
  1. Servant
    Servant Новачок
    Мучаюсь вопросом: в новостройке в многоквартирном доме делают монтаж электропроводки. На ввод от щита на межлестничной площадке до квартирного щитка автомат 25А и кабель ВВГ 4 квадрата. Мощность на квартиру соответственно 5.5 Квт по проекту. Хотелось бы изначально и на будущее попросить электромонтажников заложить кабель хотя бы 6 квадратов при этом автомат на 25А останется до покупки следующих киловатов. Вопрос: не будет ли это проблемой при сдаче дома в эксплуатацию или при опломбировке щетчика? Вообще законно ли это? И второе, нормально ли будет работать автомат на 25А на кабеле 6 мм что касается теплового разединителя?
  2. Бригадир
    Да хоть 10. Мощность ограничена автоматом.
    ALEX K подобається це.
  3. Servant
    Servant Новачок
    Электромонтажники чё то сомневаются, говоря что они в принципе могут провести ввод кабелем 6 мм2, но это как бы уже нарушение проекта дома и могут возникнуть проблемы в процессе его задачи проверяющим организациям. Они даже сказали, что сам стояк у них будут выполнен кабелем в 6 квадратов. Меня также интересует вопрос касательно Автомата 25А, он понятное дело отключит питание при росте тока выше своего номинала. В нем есть расцепитель по току перегрузки и по температуре. Так вот кабель большего сечения греться будет меньше (и это хорошо). Не скажется ли это на правильной работе автомата на 25А? Прошу прощения, если чего то очевидного до сих пор не понял.
  4. Death51
    Death51 Стажер
    Кривой Рог
    Не скажется. Всё будет нормально.
  5. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Электомонтажники сомневаются... скорее они просто не знают о чем Вы их спросили и потому напустили туману... Счетчик в этажном щите, кабель в хату 6мм2 - это очень разумно и правильно... и да - мощность потребления ограничена номиналом вводного автомата, Вам все правильно растолковали. Удачи Вам в борьбе за энергонезависимость личного пространства. .. и еще - приглядывайте отныне за своими электриками более пристально, как бы не наколбасили они в хате...
    vekz7 та Бригадир подобається це.
    Речь о реконструкция vs ремонта, мабуть
    Правильно сомневаются
  7. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Это новострой. Ориентир - слова ТС - "как бы уже нарушение проекта дома и могут возникнуть проблемы в процессе его задачи проверяющим организациям"
  8. Firetuf
    Firetuf Майстер
    Нарушение буквь проекта?
    Из серии, нехрен 400-ый цемент, подменять 500-ым? Не нужно питьевую воду из под крана, дополнительно, фильтровать? Правильно, люминий - значит люминий!!!
    Пы-сы: интересно, а эти сомневающиеся "электромонтажники", вообще, понимают смысл и порядок сдачи здания в эксплуатацию?
    Нарушение сути строительных норм
    Можно ремонтировать (не изменяя параметров проекта)
    Ежели тулишь 10 м2 меди на ввод в квартиру, вместо 1,5 мм2 алюминия по проекту (каким бы смешным етот проект не был) - будь добр - делай новый проект на весь дом или суши сухари
    Разницу между реконструкцией, ремонтами все понимаем?
  10. Firetuf
    Firetuf Майстер
    По сути да, а по практике у нас - нет.
    Воппрос - а как же тогда закон энергопостачальника, что все то, что после счетчика - это не наша забота и проблема? Или на розетки в квартире, при замене кабеля, я тоже должен делать проект дома?
    Есть договорная мощность, она регулируется и определяется мощностью автомата и счетчика. А при чем здесь кабель, я не понимэ. O=-
    пы-сы: кстати, зашел в личный кабюнет ДТЕК - нет там никакой информации о сечении или марки кабеля, как и способа прокладки....
