Электро культиватор?
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем iks, 15 кві 2018.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Какой там надо редуктор? И все остальное.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Ниче не поздно, самое время.
    --- добавлено: Apr 17, 2018 7:23 AM ---
    2 видео значительно лучше, хотьть откровенных глупостей не вещает и раком не стоит.
    --- добавлено: Apr 17, 2018 7:27 AM ---
    http://www.elmotor.com.ua/taxonomy/term/23
    По таблице подбираете передачу.
    Останнє редагування модератором: 25 кві 2018
  3. Whisker
    Whisker Інженер
    Про Expert. Такий у мене прожив 3 чи 4 роки. Брав, коли долар був по 8 за 600 гривень, а здох в минулому році.
    У культиваторів такого класу червячна передача. У мене просто зжерло зуби шестерні.
    Правда і довбав ним шо попало, навіть цілину та розбивав грудки, що накидав трактор.
    оскільки мала потужніть, маслати треба за 2 проходи. Кращий результат, коли не йдеш за ним, а тягнеш повільно на себе. Тоді він встигає добре розпушити. Глибина регулюється дуже просто - треба стоячи на місці дати йому заритися.
    Основна проблема - намотування коренів на вісь. Я експериментував з заточкою, нічого не дає кардинально. Навіть думав причепити диски від циркулярки, щоб воно просто їх різало, але на 750Вт він їх не проверне. Тертя буде велике.
    Класно працює як блендер. Розкидав гімно по грядках і потягнув - перемішує добре.
    То,що скаче, це фігня, воно ж легке. Якщо треба важкий - то шукати з асинхронним двигуном та ланцюговою передачею.
    Але малим можна навіть рити ями. Даєш розбити грунт, потім викинув совковою лопатою і так далі.
    Працювати треба в берцах чи чоботах. Бо як попаде камінь - кидає добряче.
    Зараз буду брати або такий самий, або у 2 рази потужніший (1,5кВт).
  4. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Хочу такой как по ссылке выше дали
    7500 грн дешевле нет.
    https://electromotor.kiev.ua/p/282910001-kultivator-elektricheskiy-ek-1/
    На основании этих данных
    Скорость вращения вала электродвигателя, об/мин 1410
    Скорость вращения фрез, об/мин 47
    что надо искать?
    мотор редуктор 1,6 кВт / Скорость вращения вала электродвигателя, об/мин 1410 /
    и
    ось на редукторе вращаться об/мин 47 ?
    Останнє редагування: 17 кві 2018
  5. Владмир
    1410/47-передаточное число.
  6. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    на видео у самоделкиных крутится быстрее чем этот заводской.
    что нужно искать для более быстрого вращения фрез?
    Больше передаточное число редуктора?
    Можно сделать регулируемую скорость на своем самодельном или на этом заводском?
    Ну совсем медленно крутит заводской.
    Как правильно сформулировать поиск
    Есть в продаже мотор редуктор
    220В
    от 1600 Вт
    Или на выходе не 47 а больше?
    Редуктор должен быть червячный писать?
  7. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    На втором видео мотор 800 Вт
    На фрезах примерно 60 Об.
    Сколько примерно Об на двигателе? Теже 1400-1500?
    Может сначала надо редуктор подбирать а потом мотор?
    --- добавлено: 17 кві 2018 у 20:16 ---
    из чего он состоит. основное.
    мотор / редуктор / удлинитель вала / корпус для удлинителя вала.
    что искать?
    Мотор от и до 1600 Вт. меньше не прокрутит и будет греться а больше дорогой и тяжелый?
    Например поиск редуктора
    Например
    Червячный мотор-редуктор, редуктор NMRV 050
    https://agrohimmotor.com/p682718926-chervyachnyj-motor-reduktor.html
    Вопрос в том правильно ли я нашел редуктор который подходит?
    Максимальная мощность присоединяющегося электродвигателя 2.5(кВт)
    Но на таблице 1400 Об двигателя и выходной редуктора 70 = максильная мощность двигателя 0.71 Квт это 700 Вт?
    Как же туда 1600 Вт цеплять?
  8. Владмир
    63
    пойдет, движек 1500 Вт на 1500 об
    --- добавлено: 17 кві 2018 у 20:28 ---
    Адрес в подписи не вижу
  9. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    тут таблица
    http://gidromash.com.ua/motor_reduktor_NMRV
    и тоже не понятно как при вращении выходном 70 Об ставится максимальный двигатель 1100 Вт?
    Если двиг будет 1600 Вт то редуктор поломается?
    Это NMRV 050 пойдет но они новые и дорогие. б/у надо искать тоже по входящим оборотом и выходящим?
    или что-то еще надо? Вот выберу я редуктор 1400 Об и выход 50-70 Об, а но я не знаю до какой мощности двиг надо. До 700-1100 или мой 1600 пойдет. И редуктор поломается?
    Например редуктор до 70 Об. Можно уменьшить скорость оператору (крутилкой на руле) до 50-60-70?
    --- добавлено: 17 кві 2018 у 20:38 ---
    200 км южнее Харькова. Соседи.
    --- добавлено: 17 кві 2018 у 20:48 ---
    Надо
    Эксплуатационные характеристики редукторов NMRV 063
    https://agrohimmotor.com/p682719410-chervyachnyj-motor-reduktor.html
    n1=1400, об/мин
    Об =70
    До 1.30 кВт
    Нельзя мощнее двиг ставить?
    По таблице двиг 1600 Вт это 93 Об на выходе очень быстро.
    Я не пойму надо как то понижать мощность двигателя чтоб не превышать параметры редуктора? Но тогда будет медленно крутиться а не 40-70 Об а меньше.
    --- добавлено: 17 кві 2018 у 20:56 ---
    Ого цены
    Мотор-редуктор NMRV 063 / НМРВ-063
    72 Частота вращения выходного валаоб/мин
    0,55 Мощность электродвигателя кВт
    АИР71A4 Комплектующий электродвигатель
    16 кг Масса мотор-редуктора
    4439 грн
    Но 0,55 Вт все равно мало. Надо 1500-1600 а больше нельзя ставить?
    И цена 4500 грн очень дорого))
    Готовый 7500 грн стоит.
  10. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Вот еще таблица выбора мотор редуктора
    http://www.elmotor.com.ua/taxonomy/term/25
    Так я не пойму
    если
    РЧМ-63
    АИР80В4 1,5 кВт / 1500 Об
    Нет оборотов на выходе 30 , 40 , 50. Есть только 20.
    и так по всем таблицам в сети. То что надо не совпадает.
