Пілетна горілка потрібна допомога
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем tokarskij, 11 бер 2018.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Я так понимаю кст 16?
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    С таким расходом пеллеты можно без штанов на отоплении остаться.
    Ищите проблему как-минимум в двух направлениях - эффективность котла и теплопотери здания.
    Относительно эффективности котла - правильно Вам сказали, что КЧМ очень не рассчитан на подобные "ноу-хау". КЧМ и классические КСТ рассчитаны на топку углём - там тепло по-другому усваивается. Помню у бабушки была печка и топили углём - уголь нагревался и лежал красной "кучкой", не давая особо пламени, основное тепло было от инфракрасного излучения. Да и угля тогда было валом - завозили сколько в "чулан" влазило, особо никто копейки на уголь не считал. Если же есть факел, нужен совершенно другой теплообменник - не как у КЧМ или классического КСТ. И тут экономия может быть не 10-15 процентов, а и в два раза тепла может больше получится.
    Относительно количества воды в системе - в Вашем случае количество воды в системе вообще не имеет значение, потому как котёл горит постоянно, поддерживая постоянную температуру.
    Качество отбора тепла батареями можно проверить по разнице температур на подаче и обратке. Если разница минимальная (градусов 5-7), то есть смысл задуматься о замене или добавлении радиаторов. Если же градусов 15-20, то с радиаторами точно порядок (это при насосе).
    По замене пеллеты с дровяной на лузгу - ни в коем случае! Если Пиликан - это тот же Пеллетрон, то получите кучу проблем с горением пеллеты (будет постоянно забиваться горелка), а по расходу ничего не сэкономите, потому как более калорийная пеллета из лузги только "на бумаге". Я пробовал топить такой пеллетой в сравнении с сосновым брикетом - ничего не выиграл даже при условии стоимости брикета на 25 % выше.
    Второе направление - это теплопотери дома. Даже при кажущейся комплексной теплоизоляции где-то может найтись "косячок", на который идёт куча тепла (не качественное утепление, сквозняки из-за избыточной вентиляции, окна, двери, пол...). В идеале сделать "теплоаудит" - всё будет отлично видно где и куда уходит тепло. А ещё учитывайте температуру в доме - чем выше температура, тем больше теплопотери при прочих равных.
    Я свой дом утеплил не совсем правильно, но постарался снизить все возможные теплопотери до минимума, снизил температуру в доме до 18-21 и для сравнения - в межсезонье (когда среднесуточная температура на улице выше ноля) у меня на отопление дома идёт около 7 кг соснового брикета. В морозы топлю дровами - до 30 кг дров. И это фактические данные, полученные за последние несколько лет отопления (не расчётные по 10 кВт/100 м2 отапливаемой площади). Дом два этажа, приблизительно 100 м2 (с котельной почти 110). Если у Вас при плюсовых температурах 60 кг пеллеты уходит, то страшно подумать что будет при -25...
    silverneo подобається це.
  3. Андрій69
    Андрій69 Новачок
    Дякую за відповідь. А Ви можете підсказати, у кого є креслення горелки на щепу.Чи може хтось робить.
    Останнє редагування модератором: 6 гру 2018
  4. Владмир
    https://krainamaystriv.com/threads/29342/
    Чисто под щепу автолое делает.
    Я делаю горизонтальные и консультирю бесплатно всех желающх, велкам.
  5. Андрій69
    Андрій69 Новачок
    А фото можите скинути своєї горелки. Мені потрібна горизонтальна, щоб встивити в дверку котла.
  6. Владмир
  7. tokarskij
    tokarskij Стажер
    Закарпаття
    Хочу подякувати за пораду smorodina .Зробив котел з газового .Розхід значто впав до 30 35 кг за добу. По можливості викладу фото
    --- добавлено: Dec 6, 2018 8:53 AM ---
    Останнє редагування модератором: 14 гру 2018
  8. Владмир
    И желотельно обзорное видео.
  9. Гуцул Алхімік
    Гуцул Алхімік Новачок
    Маю з цього приводу деякі думки.КЧМ буду модернізовувати.Ставлю його вверх ногами.Саморобну горілку приєднаю до комина.Колосники забираю.Дороблю добавочний бак,з вертикальними трубами і встановлю на виході газів.Думаю схема спрацює.
  10. okean6506
    okean6506 Майстер
    Там ранее было написано, что Газ куб 8 гр 8 кВт.ч
    1 гр кВт.ч, я не ууверен
