Модернизация воздушного дровяного котла 50kw
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем avtoleo, 7 січ 2018.
  1. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Всем привет!
    Всех с наступившим Новым Годом и Рождеством!
    Предлагаю вашему вниманию нашу работу.
    Котел производства конторы в н.п.Озера.
    Заявленная производителем мощность 50к.в.
    Воздушный котел требовал основательной переделки, что и было успешно выполнено.
    Останнє редагування: 7 січ 2018
    msattey подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Drakula
    Drakula Стажер
    г. Чернигов
    Какую площадь обогревал? Сколько кушал до переделки и после?
  4. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Всем привет!
    Обогревает 250м.кв. высота потолков 8м.
    До модернизации потреблял примерно 15куб.м. за сезон, точнее сказать не берусь.
    Сейчас приблизительно 2 закладки брикетов в день.
    Более точно смогу сказать после праздников, когда все выйдут на работу.
    Котел переделан с возможностью подключения топки на щепе с автоматической подачей,
    но это 2 часть марлезонского балета.
  5. mr.sanya
    mr.sanya Стажер
    Будьте добры, а Ваш сезон это сколько месяцев? И хотя-бы примерно какую разницу температур удавалось держать?
  6. ADS-Bot
  7. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    Котел воздушка , палка із двома концами .
    Для живущих , або працюючих потрібен підміс свіжого повітря .
    Чим менший підміс свіжого повітря , економія дров більша а запас здоров’я менший .
    Повітря перегорає-страдає мозок від головних болей , дихаємо повітрям змішаним з виділеними в повітря токсинами , меблів , килимів , і мікро пилюки і інших речей
    Ідеальна робота котла це свіже повітря з надвору підогрієте в приміщення .
    Все інше від лукавого .
    Как видно из приведенного равенства, с целью достижения большей теплопроизводительности при заданном расходе воздуха его температуру t нужно назначать как можно больше.
    С другой стороны, эта температура ограничивается нормами и зависит от способа и места подачи перегретого воздуха.
    При подаче воздуха в зону, обслуживаемую с расстояния 2 м от рабочих мест температура t не должна превышать 45 -град, на высоте более 3,5 м от пола - 70град, а при непосредственном длительном воздействии на человека, - не более 25град.
    При проектировании системы воздушного отопления нужно учитывать эти требования и при необходимости корректировать расход воздуха системы или количество агрегатов, которые осуществляют воздушное отопление.
    Yanuwevsky подобається це.
  8. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Да спасибо!
    Основной забор воздуха теперь производится с улицы, из помещения воздух подмешивается в конце дня когда котел теряет температуру перед остановкой.
  9. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Всем привет!
    Вот так сейчас организован забор воздуха,
  10. ADS-Bot
  11. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Всем привет!
    Предлагаю вашему вниманию нашу горелку.
    Горелка работает на щепе, подача автоматическая.
  12. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Всем привет!
    Запустили горелку после ревизии.
    Отопительный сезон отработала почти без поломок (лопнул привод шнека, заварили).
    В конце сезона прогорела верхняя плита, менять не стали доработала сезон так.
    При проведении ревизии заменили плиту на шамотную.
    Изменили способ подачи воздуха.
    Управление вентилятором и шнеком подачи топлива вынесли в отдельный блок.
    msattey, Владмир, Олександер_1 та ще 1-му подобається це.
  13. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Всем привет!
    Вот так работает горелка в котле,
