Фундамент для гаража(прибудова). Як вирішити проблему перепаду висоти.
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Михайло Маломитницький, 12 січ 2018.
  1. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    @Владмир, підкажіть:
    - за якими критеріями слід обирати діаметр палі і відповідно крок між ними? Із запропонованих Вами раніш.
    - як грамотно зробити отвір для палі?
    - чи можна погодитись з тим, що палі будуть без розширення внизу? Як же я його зроблю в "домашніх" умовах?
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Если Вы планируете блок 200 мм в ширину, то делать цоколь больше 250 мм нет смысла, разве что не сможете бур меньше достать. Итак диаметр 250, шаг по центрам 1000, балки сечением 250*250 ,цоколь из красного кирпича 250. Арматура должна быть защищена бетоном не менее 20 мм.
    Размечаете, бьете колышки. Потом сверлите по одному. Не забудьте сделать выноску по фундаменту, обязательно проверять после каждого сверления. Одну лопасть можно сделать короче другой, будет винтовая форма. При сверлении смачивать водой чтоб не пересыхала и не обсыпалась. Вставить арматурные каркасы и залить не позже, чем на второй день. Иначе земля высохнет и растрескается.
    Несущая способность на 70% определяется боковой поверхностью. Главное подошву хорошо почистиьт от мусора. На низ песочек 5 см, пролить , утрамбовать. Щебеночки 5 см, утрамбовать. Потом тощего( с малым содержанием цемента) бетона пару лопат. Утрамбовать. Вставит арматурные каркасы. Заливать не более ведра и хорошо вибрировать( укладывать). Бетон должен распереть землю. А в самом верху должно выступиьт цементное молочко.При заливке каркасы поправлять и центрировать. по нитке. Проверить степень уложенности очень просто, в бетон не должна заходить арматура.
    НЕ вздумайте лишней воды лить.
    --- добавлено: 18 січ 2018 у 22:32 ---
    Бетон делать научить?
    Останнє редагування модератором: 26 січ 2018
    Whisker подобається це.
  3. Михайло Маломитницький
    Дуже дякую, @Владмир, приємно читати такі коментарі!
    Уточніть, що таке "виноска по фундаменту"?
    Яка висота цоколя з цегли має бути?
    Буде не зайвим, якщо Ви підкажете технологію приготування бетону для цього. Є бетономішалка орієнтовно на 100л. Цемент у нас або камянець-подільський або криворіжський (цей дешевший) марка 500. Фракція щебня на кар'єрі від 5-10 мм. Пісок замовляю дніпровський. Чи використовувати відсів?
    Останнє редагування модератором: 27 січ 2018
  4. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
  5. Михайло Маломитницький
    Вчора, переглядаючи відео на ютубі, натрапив на твердження, що ростверк на палях не рекомендується використовувати при зведенні стін із легких пористих матеріалів через їх недостатню механічну міцність. Чи варто зважати на це у нашому випадку?
  6. Михайло Маломитницький
  7. Whisker
    Whisker Інженер
    Звичайно, навчіть. Буду дуже вдячний.
  8. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Завжди мучило питання а навіщо робити цоколь з цегли коли можна вилляти з бетону? По ціні те саме але надійніше, швидко і практично
  9. Владмир
    Сначала бьёте колышки, затем выносите осевые линни за пределы фундамента с целью восстановить в любой момент осевые линии это и есть выноска.
    Высота только чтоб выровнять а ноль. Если фундамент не ровный правильный каменщик за два ряды выровняет красным кирпичом.
    Бетономешала.
    Заливаете ведро воды, засыпаете ведро цемента. 4 песка и щебня 4-6 в зависимости от фракции.
    Бетон при высыпании должен браться на лопану а не стекать. Если песок сухой можно взбрызгивать щ ебень в процессе изготовления. По готовности проверить на удобоукладываемость. при вибрации щебень должен выдавить раствор и вверху должно появиться цементное молочко.
    Руками.
    Сецчас продают мешки по 25 кг цемента. Если бетонщик один самое то, на двоих брать по 50, чтоб не баловались.
    На лист( бетон, асфальт )высыпаем 4 ведра песка, разгребаем высотой 5 см( на самом деле песок в ведра никто не насыпает а в первый раз считают количество лопат(совковых), которое войдет в 4 ведра), радом( а не на кучу) укладываем мешок цемента, ножом( топором, лопатой) разрезаем надвое. переворачиваем на кучу, берем руками за края и поднимаем. В руках бумага, на песке цемент. Лопатой распеределяем равномерно по песку. Теперь самое главное. Одну половину заготовки складываем в кучу на вторую и так три раза. НИ в коем случае не перемешиваем лопатой. Весок и цемент должны" стекать" с кучи , равномерно перемешиваясь. Если через 3 операции на вид отличаем песок и цемент, делаем еще раз.
    Разгребаем кучу, так, чтобы образовалось кольцо с углублением посредине, заливаем ведро воды, потом смесью по кругу с краёв и до середины засыпаем ямку.
    По готовности раствор НИ в коем случае не перемешиваем. Забыл сказать, в воду обязательно добавляем пластификатор.
    Растягиваем кучу лопатой на прямоугольник высотой 5 см. Равномерно засыпаем щебнем. Щебень можно взбрызгивать( не поливать) дабы убрать пыль. Потом 3 раза перекидываем с кучи на кучу.
    По готовности бетон должен стоять( не расползаться под собственным весом) иначе работа на смарку.
    А вот при вибрации бетон должен расползаться, значит правильный.
    --- добавлено: 22 січ 2018 у 21:28 ---
    Отсев не годится. Щебень фракции 5-20.
    --- добавлено: 22 січ 2018 у 21:31 ---
    Вы предлагаете новичку сделать опалубу и вылить бетон в ноль переменной высоты? А армировать как? добавлять третий ряд пространственной решетки?Попадалово в деньги.
    --- добавлено: 22 січ 2018 у 21:37 ---
    Если руки не из того места ив голове дырка лучше не пробовать, а если два армопояса и предусмотренное технологией армирование пористого материала, то только взывать, само ни в жисть не треснет.
    Останнє редагування модератором: 30 січ 2018
    Пітон, Whisker, in4matik та 2 іншим подобається це.
  10. Михайло Маломитницький
    З бетоном розібрались.
    Мається на увазі висота чого? Палі? І що беремо за ноль? поверхню грунту? @Владмир, Ви ведете діалог не з професіоналом. Я трохи чув будівельних термінів. але краще уточнити. Мені не зрозуміло технологія (якщо я це правильно називаю) виготовлення паль і армопоясу в моєму випадку. Є ж цей клятий перепад висоти. Чи я правильно зрозумів, що можна палі залити кожну на 1,2-1,5 м глибини від поверхні грунту, а вже потім влаштувати цоколь. Виставити опалубку і залити армопояс. При цьому його висота буде різна: мінімальна біля стіни будинку (250) і "як бог дасть" на протилежній стороні ( орієнтовно-більша на висоту перепаду грунту. Чи вершини всіх паль в надземній частині мають бути в горизонталі, тоді як їх влаштувати над землею. Потрібна для цього якась опалубка циліндричної форми. Чи не можна "спланувати" рівень грунту глиною, що є в наявності, а вже потім бурити отвори і виготовляти палі? Тоді яка їх глибина має бути в місці підсипки?O=-:stena:
