Добрый день.Так как очередь дошла до сборки щитка с автоматами есть вопросы щиток 3ф допустимая мощность 8кВт так как я вижу щиток 1. ав.16А 3 ф 2 реле напр. ЗУБР ZUBR D25-63 (вопрос один блок на 3ф или же 3 на каждую отдельно) меньше нет 3 диф. авт. на каждую фазу 16А 4. авт.на свет +резетки по ком.и т.д Можна ли так делать?
Можно. Но есть небольшой затык в номиналах. ДА надо будет выбирать равным суммарному току автоматов в группе... Свет АВ - 6А, 10А макс Розетки 16- 20А макс. И еще недостаток схемы "1 ДА на 1 фазу" - при сработке, будет ложиться вся фаза, т.е. "треть" дома обесточится. А Зубры по 1 шт на 1 фазу. Никаких блоков 3 в 1... сплошной геммор от этих сблокированных...
Если я правильно понял 1.16А на каждую фазу, не один как я хотел(одинарный не 3-й) 2.на каждую ф. по Зубр 3.на каждую ф.по дифференциации.ав 4.авт.на свет 10А на резетки 16А. По ком.и т.д. Это шапка. Теперь по правильному разбить потребление на 3 равных части,то есть на 3ф.Когда в доме одна фаза то все ясно,а когда 3 как его разбивать?Есть ли в электриков какие то правила по разбивки нагрузки. Самое главное здание новое и где и что будет стоять??????? Хорошо если есть запас как дома на кухне есть много разных резеток и не паришся
Вообще, по правильному, желательно трехполюсный автомат 16А на вводе (...или четырех). Да, три однофазных ЗУБРа на каждую фазу, потому как при использовании трехфазного необходимо будет еще контактор использовать. Только не дифавтомат, а УЗО, так как нет смысла в этой схеме в дифавтоматах - верхняя защита от КЗ и перегруза будет у вводного автомата Верно. Вообще-то проект должен быть - это ключевое, с чего надо начинать... Ну а если "по-нашему", по-колхозному, то тогда опросный лист: где и что будет стоять. Без этого не имеет смысла распределение нагрузки. Когда есть понимание схемы потребителей, включаем логическое мышление и думаем, какие потребители могут нагружать линии одновременно исходя из их мощности. Задача распределить равномерно по фазам самые мощные. Если этот момент упустить, в дальнейшем возможен перекос фаз и те 3 ЗУБРа, которые стоят сверху, будут играть злую шутку, отключаясь по очереди.
Хорошо когда есть проект,а если нет! А аппетит то приходит во время еды но не об этом, хотя бы приблизительные проекты есть в народе.Я там знаю что может там быть.Сегодня нет а завтра есть какая то техника. Почему УЗО а не диф.авт. Что по авт.и резетки с выключателями какие фирмы нормальные? АВВ, Мюллер вроде еще есть ШНАЙДЕР или одно и тоже
Дифавтомат - это УЗО+Автомат в одном корпусе, в вашей схеме автоматический выключатель верхнего уровня будет вводной, не имеет смысла дублировать эту же защиту дифференциальным автоматом в ущерб селективности. Hager, Siemens, Legrand, Eti, ...да много разных
Начнем сначала: 1. ВВодной автомат - 3х16А, в идеале 4х16А хар-ка "В"( ток к.з.) И все остальные автоматы тоже "В", для дома выше не надо. У Итона и Шнайдера есть домашняя серия, там токи к.з. 4 кА и они самые дешевые... 2. Зубры по 1 шт на каждую фазу, желательно номиналом больше 16 А... там такие смешные и тонкие проводочки внутри... ))) я бы рекомендовал 32А или 40А 3. УЗО или ДА - в данном случае особого значения не имеет, разница в цене не существенна. О селективности на домашних коротких линиях и наших токах к.з. можно не заморачиваться, мы тут намедни как только не извращались - всем равно корректной работы не добились... 4. Свет - АВ 6А или 10А - они в одной цене Розетки 16А , если будут кондиционеры, в зависимости от мощности (16-20) А Для корректной разбивки по фазам, составьте табличку или список, как Вам уже подсказали, укажите мощность и время/сезонность работы. И увидите, как все сложиться волшебным образом в очень понятную систему.... к примеру: холодильники - круглосуточно, - 1 кВт водонагреватель - круглосуточно, -1,5кВт скважина/насос - круглосуточно... 1,3 кВт полив/насос - 90 дней в году (день или ночь) - 0,6кВт и т.д. Сразу видно, что первые три надо посадить на разные фазы..
