Як підібрати драйвера до світлодіодних панелей?
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем meroro, 23 июл 2017.
  1. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Я вже написав, що можна зробити. Натомість можна нічого не робити. Або повернути світильники продавцю. Нехай сам шукає до них робочі драйвери.
    Блоки живлення та акумулятори у вас є. Починати з меншої напруги.
    meroro нравится это.
  2. meroro
    Продавець-типічний завскладом з фіолетовим носом.Сволоч десь украв(списав).І загнав мені.Можливості провірити не було на дорозі.До того в нього брав вже,все світило.А хлопці з роботи ще просили тих панелей.Як привіз,а вони не світят.Грошей тих давно вже нема,підозрюю що навіть в той вечір,пішли на підфарбування носа.
  3. Gafferzv
    Gafferzv Стажер
    Кировоград
    Нужно пробовать, как - я написал. Блоки питания найти не проблема, только не испытывайте на драйверах нужен именно блок питания (источник напряжения)
  4. meroro
    Уже трохи понаходив.Зараз викладу.
    Різниці між драйвером і блоком живлення я не побачу якщо на ньому не буде написано.Зараз я їх пономерую,викладу,а потім вже скажете яким.Такого понаходив що сам бачу перший раз.То,звичайно невсі,але для експерименту може стане.
  5. meroro
    @Gafferzv, гляньте,будьте ласкаві.Якщо не то,то іду ще шукати.
      Размер файла:
      77,3 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      120,2 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      83 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      97,4 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      84,4 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      178,3 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      95,6 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      110 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      104 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      101,4 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      111,4 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      135,5 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      127,1 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      105,6 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      105,6 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      110,1 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      117,4 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      106,7 КБ
      Просмотров:
      6
      Размер файла:
      118,7 КБ
      Просмотров:
      6
  6. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Погано видно. Але побачив.
    8-й блок, 30 вольт, 2 ампери. Спробуйте його. По результатам буде видно - чи потрібно більшу напругу.
  7. meroro
    Подивився котрі погано видно,пере.. і викладую знову.Тепер ліпше.
    --- добавлено: 9 сер 2017 у 17:00 ---
    На 8-му ще який діод-сигналізатор є збоку.
      Размер файла:
      91,7 КБ
      Просмотров:
      4
      Размер файла:
      104,6 КБ
      Просмотров:
      4
      Размер файла:
      105,4 КБ
      Просмотров:
      5
      Размер файла:
      112 КБ
      Просмотров:
      4
      Размер файла:
      106,7 КБ
      Просмотров:
      4
      Размер файла:
      112,1 КБ
      Просмотров:
      4
      Размер файла:
      69,2 КБ
      Просмотров:
      4
      Размер файла:
      118,7 КБ
      Просмотров:
      4
      Размер файла:
      96,6 КБ
      Просмотров:
      4
    Testter нравится это.
  8. Gafferzv
    Gafferzv Стажер
    Кировоград
    Пятый на 24 вольта и любой из 2 по 4 (12 вольтовые), соедините их последовательно по выходу (как батарейки в фонарике). Включите и измерьте напряжение - должно быть 36 вольт. После этого подключайте весь светильник. Если не засветится, тогда половину.
    --- добавлено: 10 сер 2017 у 00:29 ---
    Рассмотрел, первый тоже обычный 12 вольтовый блок питания - можно его в дополнение к 5-ому.
    --- добавлено: 10 сер 2017 у 00:30 ---
    Если что-то не ясно - лучше спросить, чем сделать неправильно
  9. Gafferzv
    Gafferzv Стажер
    Кировоград
    Ну и что получилось?
  10. meroro
    @Gafferzv,
    Якраз зараз іду підключати.А як узнати де в світодіодах +,а де мінус?
