Як підібрати драйвера до світлодіодних панелей?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем meroro, 23 лип 2017.
  1. meroro
    @Testter, е і зарядне і трансформатори і на 12 і 24 вольта і навіть різних потужностей.Но пробувати не рискну,бо бачте нас сварят.
    Testter подобається це.
  2. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Пошукайте тему "Світлодіодні стрічки та панельки" в цьому ж розділі.
  3. meroro
    @Gafferzv, та я стараюся,пробачте,но лише недавно взнав що таке тестер.
    Іду читати по буквах і пробувати.Як буде хоть якийсь результат то зразу і напишу і фото.
  4. meroro
    @Gafferzv,
    Коротке було зразу і ще 7 світодіодів після 1-го.
    --- добавлено: 7 сер 2017 у 22:17 ---
    Після цього нічого вже не було видно,чути,тільки як пройшов ще 8засвітилися ті які вже пройшов.
    --- добавлено: 7 сер 2017 у 22:18 ---
    І світилися ті пройдені 8,поки не прощупав ще 8.
    --- добавлено: 7 сер 2017 у 22:19 ---
    Фото 4
    --- добавлено: 7 сер 2017 у 22:21 ---
    Через 8 вони перестали світити і вже не було ні короткого ні світла аж до кінця
    --- добавлено: 7 сер 2017 у 22:25 ---
    @Gafferzv, тепер правильно?
      92 КБ
      5
      94,7 КБ
      4
      83 КБ
      4
      94 КБ
      3
      100,8 КБ
      3
    Останнє редагування модератором: 15 сер 2017
  5. Gafferzv
    Gafferzv Стажер
    Кировоград
    Да, теперь правильно. Если у Вас 8 шт. в параллель, то это одна группа. Через нее протекать ток более 480мА не должен (60х8). Драйвера на 450мА есть. Но тогда у драйвера должно быть рабочее напряжение примерно от 3V х (192/8) = 72V до 3,5V х (192/8) = 84V. Это не стыкуется с сылкой на тот драйвер, который вы давали.
    meroro подобається це.
  6. meroro
    Дивно.Я бачив в магазині"Леруа Мерлен" такий світильник,розкопав в коропці драйвер,повернув і сфотографував.Може в коропці не такий був,може візуально мені здалося .
    І що тепер?То краще чи ні, якщо він не такий як на фото?Для мене.
    Точніше Ви можете заставити його світитися?А попри нього ще 5-6 штук?
  7. Gafferzv
    Gafferzv Стажер
    Кировоград
    Вам нужно практически проверить (нащупать) рабочее напряжение светильника. Например подать на него вольт 38-40 только от обычного блока питания (не драйвера). Если подходящего по вольтажу БП нет, то можно использовать повышающий преобразователь, или как вариант если у вас есть БП на 12 и 24 вольта, то включить их по выходу последовательно (я надеюсь БП с гальванической развязкой) - получится 36 вольт. Если от 36 вольт диоды не засветятся, то попробовать засветить одну линейку (только не на долго - 3-5 секунд). После этого станет понятно, что нужно светильнику.
  8. meroro
    Пізніше Вам скину фото тих блоків які в мене є,тоді порадите який.
    я тоже надіюся,хоть поняття зеленого не маю що то таке,ВЗАГАЛІ!
    Такого точно нема,але хоть уявляю що то таке.
  9. Gafferzv
    Gafferzv Стажер
    Кировоград
    Гальваническая развязка между входным напряжением и выходным. Проверяете тестером не связаны ли напрямую (гальванически) вход блока питания с выходом. Проверяете каждый проводник
  10. meroro
    Я скоро піду по селу телевізори ремонтувати і ДВД плеери.
