Конкурс Підставка для навушників.
Тема у розділі 'Проектна майстерня', створена користувачем wooden wizard, 5 чер 2017.
  1. wooden wizard
    wooden wizard Бригадир
    Житомирщина
    При роботі з комп’ютером, час від часу, потрібно користуватись навушниками. Постійно діставати їх з полиці не дуже зручно, а коли залишаю на столі, біля комп’ютера, дружина робить зауваження, що навушники знаходяться не на своєму місці.
    Я вирішив зробити підставку для навушників, щоб вони завжди були під рукою і в той же час, не заважали коли не потрібні.
    Декілька років назад, я купив вільхові відходи на дрова, у фірми по виробництву дерев’яних штахет. Кращий матеріал, з якого можна ще щось зробити, я відклав, висушив і з нього зробив цю підставку.
    Верхню частину підставки, оздобив різьбленням і з’єднав деталі, за допомогою круглих паличок, які зробив із дуба.
    Нижню частину, виточив на своєму маленькому токарному станку, який я зробив із двигуна від старої пральної машини.
    Розміри підставки:
    Повна висота – 250 мм
    Діаметр основи – 130 мм товщина – 20мм
    Товщина стойки – 25 мм
    Верхня частина – 120*70*10 мм
    Детальніше, можна подивитись на відео.
    Дякую за увагу!
    Останнє редагування: 5 чер 2017
    Роман_К, Julla, Saisan та 6 іншим подобається це.
  2. Vitalik Xm
    Vitalik Xm Інженер
    Класна підставка, коли вже боротись за місце на столі, то вони не так вже більше місця займають без підставки. Може доцільніше підставку причіпити до стіни, чи до полички, якщо вона є зверху.
  3. wooden wizard
    Житомирщина
    Дякую за оцінку. Боротьба велася не стільки за місце на столі, а скільки за порядок. В такому вигляді, робочий стіл охайніший, навушники завжди під рукою і дружина не робить зауважень...polet
  4. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Очень красивые резные панельки, но на мое мнение, ровная, шлифованная подставка не гармонирует с ними. Не буду утверждать, дизайн дело вкуса, но поверхности верха и низа должны быть сбалансированы.
  5. wooden wizard
    Житомирщина
    Возможно Вы правы. Сначала я хотел сделать стойку с винтовой резьбой и на основании сделать резьбу каких то листочков, но потом подумал, что подставка будет выглядеть слишком перегружена резьбою.
    IgorKIE подобається це.
  6. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Согласен с Вами. Цыганщина получится.
    Симпатично выглядит резная шагрень (не знаю как это правильно называется этот вид резьбы) между листочками. Вполне возможно, что на подставке она бы сбалансировала верх.
    Качество отделки дерева вызывает уважение.
  7. wooden wizard
    Житомирщина
    Вы правы. Легкая резьба на основании сбалансировали бы подставку. Возможно сделаю еще одну, для сравнения.
  8. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    @wooden wizard, а як різали узор? зіцем чи фрезером?
  9. Andrii_M
    Відсьогодні відкрито голосування на найкращу тему конкурсу.
  10. wooden wizard
    Житомирщина
    E="gam-ua, post: 707038, member: 56661"]@wooden wizard, а як різали узор? зіцем чи фрезером?[/QUOTE]
    Різав узор різцями. В цьому році купив у сусіда набор чудових різців, ось і вирішив їх випробувати.
