Як влаштувати дренаж будинку?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем окшурдна, 31 тра 2017.
  1. окшурдна
    окшурдна Підмайстер
    Львів
    Придбав будинок дачний, планую переробляти під постійне проживання.
    Стикнувся з проблемою, що рівень стелі 2,2м, при мому 1,83 трохи занизько ). Рівень підлоги фактично по рівню грунту ззовні.
    Збив стяжку, вкопався на висоту стелі 2,9м, рівень -0,7м до грунту ззовні. після рясних дощів протягом останніх 2 тижнів зявилось "внутрішнє озеро" (( від 2 до 7 см.
    звідси питання - що робити і як?
    П.С. висоту стелі хотілось би зберегти в рівні 2,6м+-. планую робити теплу підлогу (еструдований піностерол 8-10см + стяжка до 10 см.
    IMG_20170531_222634.jpg IMG_20170531_222634.jpg IMG_20170531_222634.jpg IMG_20170531_222634.jpg IMG_20170531_222628.jpg IMG_20170531_222634.jpg IMG_20170531_222628.jpg IMG_20170513_174551.jpg
    --- добавлено: 31 тра 2017 у 22:46 ---
    Грунт до дощів був постійно вологий але без болота під ногами. Як влаштувати правильно дренаж (і чи допоможе він) і гідроізоляцію?
    Останнє редагування модератором: 8 чер 2017
  2. LVV
    LVV Прораб
    Подивіться в сусідню тему тут https://krainamaystriv.com/threads/234/page-143.
    Там є відео як американці в своїх каркасниках забезпечують сухість в так званих бейсментів, тобто цокільних приміщень, які наполовину розташовані в землі. Там вказано як вони прокладають дренажні трубі всередині будинку і заводять їх в ємність("відро") в якій встановлюють насос для відкачки, коли води набереться заданий рівень. Також в тих відео можете подивитись як вони захищають фундамент гідро- і теплоізоляцією.
    barnych подобається це.
  3. окшурдна
    окшурдна Підмайстер
    Львів
    Дякую за відповідь. Але на сторінці на яку посилання тільки мельком показано що дренаж всередині будинку і з відра вода типу кудись викачується. Є два питання. Перше - куди вона викачується, канави, річки тощо поруч вмене немає, навколо чужі ділянки. Друге - чи по колу та ж вода в теж відро вдруге не попадає? І навіть третє - як вирішується проблема сирості яка при такому круговороті води по ідеї мала б бути присутня?
    Зараз кручу ютуб, нічого вартого уваги найти не можу. По форумі за пошуком також (
    --- добавлено: 1 чер 2017 у 00:44 ---
    Є напів божевільна ідея........ Закопати зо три-чотири кільця з герметичним бетоновим дном і завести туди дрени. Поставити дренажний насос з поплавком і використовувати воду для зрошення.
    Але два перші питання з попереднього коменту залишаються все ж актуальними
    --- добавлено: 1 чер 2017 у 00:45 ---
    ну і звичайно ж засипку піском на 10 см вже викопаної ями зробити щоб підняти рівень підлоги трішки вище....
  4. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    У мене така біда була.
    Обкопав, гідроізолював (плівка з пухирцями по периметру суцільна), дренажна труба, засипав гравійом.
    Відвід води у каналізацію. У підвал постійно просочується, але у мене там каналізаційний трап.
    Сусід відкачує у каналізацію.
  5. Бригадир
    А может стоило построить ещё один полноценный этаж?
  6. окшурдна
    окшурдна Підмайстер
    Львів
    rondlyk
    власне каналізації немає((( в тому іпроблема, що робити з водою яка вприймальному колодязі збереться?
    Бригадир
    будинок і так вже 3 поверхи має)) і ДУУУУЖЕ не хочу влазити всерьозну перебудову
  7. окшурдна
    окшурдна Підмайстер
    Львів
    Ідея така.
    Вода в мене поки максимально на рівні від грунту -0,67м. По периметру хати роблю дренажі на глибині -0,7м і на відстані +-0,5м від стін. Піском рівень підлоги доводжу до -0,6м. Дренажні труби запускаю в приймальний колодязь з бетонових кілець із бетоновим дном. Колодязь з внутрішньої сторони гідроїзолюю. Також гідроізолюю стіни фундаменту з обох сторін. З колодязя дренажною помпою вода виводитимиться в дальню частину ділянки, якщо її рівень дійте до рівня дренів.
  8. LVV
    LVV Прораб
    Це вам вирішувати. Варіантів багато. Можна в каналізацію, можна в бочку для поливу огороду, можна бочку підняти на рівень криші і використовувати воду для технічних потреб і т.д.
    Якщо будуте зливати біля самого будинку, то частина попаде знову.
    Вентиляція.
    Шукайте sump pump for basement або Дренаж
    Ось декілька фото
    basement_leaking4pump.gif FH03FEB_DRYBAS_01.JPG rtaImage.jpg Sump_pump_02-800x450.png
    Також бажано ще відкачувати з "відра" і радон.
    окшурдна подобається це.
  9. окшурдна
    окшурдна Підмайстер
    Львів
    LVV дякую за пораду))
    Тоді виходить так, що намальовану мною схему потрібно змінити додавши "відро" в середині будинку. І приймаючий колодязь зробити на 1 кільце, а вже з нього переливати воду в іще один збиральний колодязь із 3 кілець де рівень води зможу накачувати вище рівня грунтових вод і вже цю воду використовувати для госппотреб.
    П.С. ввечері пошукаю на ютубі sump pump for basement. бо по "дренаж" багато відео, але усі про одне і теж)
  10. LVV
    LVV Прораб
    Те, що ви придумали вище, то висушування(дренаж) ділянки землі, яка прилягає до хати, а не висушування тільки підвального приміщення. Відповідно обєми води, з якими треба буде працювати, будуть в десятки разів більші, ніж дренаж всередині хати. А отже треба потужній/дорогий насос, великі резервуари для води, великі витрати на електрику...
    Із вашого першого повідомлення я зрозумів, що ви хочете організувати осушення підвалу і нічого більше. Якщо так, то перш за все зробіть гідроізоляцію фундаменту, щоб менше води з прилягаючої ділянки проникало у ваш підвал. Далі, враховуючи що все ж деяка кількість води зможе пробитись через гідроізоляцію, то ставите дренаж всередині підвалу. При цьому вам не потрібний потужній насос, бо кількість води для відкачування буде мінімальна, а отже за електрику також заплатите мінімум і вартість насоса буде незначна.
    Щодо "відра", то без нього ніяк, бо насос занурюється у воду і працює не постійно, а при досягненні водою певного рівня.
