Электромонтаж по новым нормам
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем ALEX K, 27 тра 2017.
  1. Support
    Support Стажер
    Не совсем понял к чему вы привели данный стандарт, т.к. он распространяется на кабели огнестойкие (не поддерживающие горение в течении определенного периода времени). Кабель ВВГнгд не распространяет горения при групповой прокладке и имеет низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении.
    Но мы отошли от темы. Я выше привел пункт ПУЭ, в котором указано, что если кабель "соответствует требованиям ДСТУ 4237-1-2", то такой кабель "можна застосовувати без додаткових заходів безпеки". Тоесть прокладка кабеля (кабелей) в трубах из сгораемых материалов (полиэтилен) может осуществляться без дополнительной защиты слоем несгораемых материалов.
    Ссылка на скриншот http://prntscr.com/gk4hxu
    Я же в конце написал ДСТУ 4237-1-2 (изменен на ДСТУ EN 60332-1-2:2016)
  2. Firetuf
    Firetuf Майстер
    Вы распространяете ложную информацию, а также показываете незнание предмета. Это нарушение Правил Форума.
  3. Support
    Support Стажер
    Извините конечно, но а вы воду тут разводите. Вопрос заключается можно ли прокладывать кабель в трубе и т.д. В ПУЭ есть пунктик, который я указал. Вы же начинаете давать информацию про методы испытаний и разделение кабелей по группам пожароопасности и пр., которая в данном случае никакого отношения к теме не имеет.
    Vladimir1966 подобається це.
  4. Firetuf
    Firetuf Майстер
    @Support, то, что вы не понимаете "физики процесса" - это не порок, а вот то, что не хотите прислушиваться и учиться - это плохо.
    Если вы считаете себя знатоком норм - то как тогда "дружат" две фразы:
    Первая, ваша:
    И вторая, из ПУЭ:
    Частини електропроводок (крім проводів і кабелів), що не відповідають в частині нерозповсюдження горіння вимогам ДСТУ-П 7292-2, ГОСТ ІЕС 60570, ДСТУ 4754, ДСТУ 4499-1, ДСТУ 4549-1 та ДСТУ ІЕС 61534-21, при застосуванні слід розміщувати в оболонці з негорючих матеріалів.
    Говорите, при чем здесь методики, определяющие пожаробезопасность кабелей? Так от этого же зависит, какую нужно обеспечивать защиту от возникновения пожара или не нужно вовсе.
    1. если кабель не отвечает требованриям по распространению огня - дополнительно металл, цемент, то есть всем, что есть из класса негорючие.
    2. если кабель нераспространяет горение по одиночке IEC 60332-1 и выше - без дополнительных защит, за исключением требований НПАОП.
    3. если кабель негорючий по IEC 60333-1 - без дополнительных защит при любых условиях прокладки.
    До момента вашего цитирования и разъяснения этих терминов, я молчал, если вы заметили. Чего вас сюда понесло? Стандарт 4809 распространяется на все кабели и провода, а не на огнестойкие, как вам кажется. Именно этот стандарт и является тем сборником стандартов, которым мы руководствуемся, чтобы определить возможность да или нет применения способа прокладки кабельной линии.
    Объясняю своими словами. более точно, почитаете сами в стандартах.
    Кабели огнестойкие - это не кабели не поддерживающие горение в течении определенного времени. Есть кабели не поддерживающие горение, а есть кабели огнестойкие. Благодаря таким как вы (от таких умозаключений) мы уже лет двадцать-тридцать обзываем нераспространяющие горения кабели - негорючими. это так, к слову.
    Огнестойкие кабели - это кабели сохраняющие работоспособность в условиях пожара. Более "мягкий и нежный" способ испытаний - это на целостность электрической цепи под воздействием пламени, и более жесткий, приближенный к реальным условиям пожара - это под воздействием СТР (стандартного температурного режима).
    Нераспространяющие горение кабели - это кабели, имеющие способность не возгораться, не распространять горение и самозатухать после прекращения воздействия огнем. Такое свойство называется антипиренностью.
    ALEX K подобається це.
