мини солнечная электро станция
Тема у розділі 'Інженерна майстерня', створена користувачем soldat1187, 22 кві 2017.
  1. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    купил батарею solar gs-50, контроллер заряда 48в-60в вход выход 12вольт для акб. тест провел на балконе почти в пасмурную погоду. в планах перевезти все на дачу, там сигналку питать и освещение
    продолжение будет позже, как погода наладится а то как то снежно мокро холодно)))
    Дед Хоттабыч подобається це.
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    собівартість і термін окупності?
  3. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    как можно говорить о окупаемости. купил для сигнал в удаленный район где нет электричества, для зу акб сигналки. а так приходилось ездить раз в неделю туда и обратно возить акб. проезд в одну сторону 40 грн и назад 40 вот 80 грн неделя. вот и считайте батарея 750 доставка 300, контроллер 450 доставка 70, акб уже есть . 750+300+450+70=1570грн. т.е 19 раз съездить на такси туда. Думаю смысл есть. еще и освещение 12вольтовое бонусом)))
  4. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    погода лучше, показатели больше, можно и на дачу перевозить...
  5. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
  6. gam-ua
    панель бу з німеччини на 43 вольта? розкажіть детальніше про панель. хочу теж собі таку. тільки от непойму. на виході 42 вольта, а скільки ампер у пасмурну погоду при 15-25 вольтах? бо якщо 1,2 вата при 42 вольтах то це хріново. за скільки акум заряжа? у вашому випадку без такої системи не обійтися.
    djclyde подобається це.
  7. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    панель новая (разница между бу в 200грн всего нет смысла брать бу), на холостом ходе дает 62 вольта как написано, она напряжение большое дает даже дома при обычном освещении. ток кз в том состоянии как на видео 900мА, если ее направить на солнце то до 1А, больше показателей не было. на втором видео при 12 вольтах 22ватта маловат то. часть мощности ж забирает инвертор. подумываю поставить параллельно панель несколько конденсаторов есть 800мкф 200в, что б не так быстро ток садился. Вообще рекомендую брать 4 панели последовательно и зу с ноута. только придумать авто запуск зу при понижении/повышении входного напряжения тк уходит в защиту. в моеб инверторе по входу релюшка стоит и при достижении нормального напряжения включает инвертор.
  8. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    пока на дачи все выглядит так
  9. djclyde
    Кировоград
  10. djclyde
    Кировоград
    А откуда это триста грн доставка вышла - с одесы или с первомайска ?
    Перевозчики вобще ошалели)))
    Я взял сел на электричку - два часа и там. А главное бесплатно ))))
