Пиролизные котлы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Judai, 19 січ 2010.
  1. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    понятно Вам про одно Вы про другое-ответили бы человеку что подмес котла и управление отопительным контуром для поддержания заданной температуры это разные вещи -
    1. [​IMG]
      Виталий1976Новичок
      Нужно поставить узел подмеса, тогда в котле всегда будет 60 и если желание есть то и 90, а на дом будете подавать любую от 20 и выше.
      Поставил узел подмеса . На котле поставил температуру 70гр в доме получается 28гр (парилка)
      Узел подмеса-термостатический смесительний клапан
      Виталий1976, Сегодня, в 18:15Пожаловаться
      #426Мне нравитсяОтветить
    2. [​IMG]
      ВитэкПрораб
      У вас не правильный узел подмеса, на правильном можно поднять температуру на 1 градус от комнатной.
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
  3. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    так комнатный термостат должен управлять блоком управления котла,а блок должен поддерживать режим стопа,продувать через определенное время.
  4. Витэк
    Золотоноша
    Если котел может не допускать закипания воды, то делать котел самотеком, а узел подмеса ставить на кольце батарей, как на последней схеме.
  5. Виталий1976
    Виталий1976 Новачок
    я так и не понял эта схема правильная или нет без БА ?
  6. Витэк
    Золотоноша
    Так у вас два насоса как на схеме, и два трехходовых крана?
  7. Voyutichi
    від котла повинна відбиратись вся генерована ним теплота. Котел може прцювати ефективно в діапазоні 110-70% номінальної потужності.
    БА відбирає на себе залишок теплоти від котла, якщо система радіаторів не потребує стільки тепла, скільки генерує котел.
    Система може працювати без БА тільки тоді, коли радіатори повністю розсіюватимуть тепло, яке генерує котел.
  8. Виталий1976
    Виталий1976 Новачок
    нет у меня так как нарисовано до бака ,дальше батареи
    --- добавлено: 5 ноя 2014 в 21:40 ---
    Тобто без БА ні як ?
    Останнє редагування модератором: 13 лис 2014
  9. Витэк
    Золотоноша
    Без второго узла подмеса в батареях выставить нужную температуру в комнатах не получится. Разве только пробовать котел самотеком, а на батареях узел подмеса. Хотя если котел через чур мощный то может не получится, котел будет тухнуть. Может получится та же картина, когда выключался вентилятор.
  10. Виталий1976
    Виталий1976 Новачок
    Все трубы спрятаны в стену как сделать узел подмеса на батареях
