Пиролизные котлы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Judai, 19 січ 2010.
  1. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Нужно поставить узел подмеса, тогда в котле всегда будет 60 и если желание есть то и 90, а на дом будете подавать любую от 20 и выше.
  2. Artem.P
    Artem.P Новачок
    Поставить узел подмеса? То есть установить на обратку автоматический трехходовой клапан? А если в моем 30-ти кВт котле на входе-выходе двухдюймовая труба? На такой размер трехходового клапана нет: самый большой - полтора дюйма. Как быть? Врезать обычный байпас с выхода котла на вход с ручным краном управления? Каким должен быть диаметр трубы этого байпаса? Одного дюйма будет достаточно?
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Artem.P,
    достатньо.
  4. Artem.P
    Artem.P Новачок
    А може є вихід на автоматичне управління? В ручному режимі все ж проблемніше регулювати вхідну температуру. Невже для котлів більшої потужності (30 кВт) не передбачена така автоматика? Дякую. Добре, що є цей форум, де є можливість запитати і одержати відповідь.
  5. Витэк
    Золотоноша
    В узле подмеса все равно должен быть насос.... С насосом все равно какой диаметр.
  6. Виталий1976
    Виталий1976 Новачок
    Поставил узел подмеса . На котле поставил температуру 70гр в доме получается 28гр (парилка)
    Узел подмеса-термостатический смесительний клапан
    Останнє редагування: 5 лис 2014
  7. Витэк
    Золотоноша
    У вас не правильный узел подмеса, на правильном можно поднять температуру на 1 градус от комнатной.
  8. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Витэк, Нарисуйте правильную схему,мне тоже надо.
  9. Витэк
    Золотоноша
  10. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    нарисуйте пожалуйста схему как это подключается к котлу в качестве узла подмеса котла
