Энергосберегающие лампы. Плюсы и минусы
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Arkadia, 17 июл 2008.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Энергосберегающие лампы. Плюсы и минусы
    аматор1, Велике дякую! Вдома вже підійшов час ремонту тих лампочок - назбиралось штук 15 за 5 років.. Різних " брендів".. :)
    Так що я вже озброєний першокласною інфою щодо ремонту (колись сам, олівцем на папері, змальовував з "натури"..)
  2. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Энергосберегающие лампы. Плюсы и мин
    велике будь ласка!
  3. тёма
    тёма Новачок
    Светловодск
    Основной принцип выбора энергосберегающих ламп
    Надо обращать внимание на то, чтобы лампа поместилась в вашу люстру или светильник. Люминесцентная лампа бывает U-образного вида и в виде спирали. Для работы лампы форма никак не сказывается, однако спиралевидные лампы в большинстве случаев стоят дороже, так как они более сложны в производстве. Обращайте внимание при покупке лампы на её мощность, чем мощнее лампа – тем ярче светит, но тем больше потребляет электроэнергии, различаются (от 3 до 85 Ватт). Существует два основных вида цоколей: E27 (применяется практически во всех потолочных люстрах) и E14 (немного меньше по размеру, чем E27, применяется в небольших светильниках, настенных бра). Стоит учесть срок службы лампы.
    Не верьте надписям на коробке, что 11 Вт заменяет 60 Вт и т.д. Покупайте энергосберегающие лампы большей мощности. Если вы заменяете, обычную лампу 80 Вт не берите энергосберегающую лампу на 20 Вт, возьмете на 23 или 26 Вт. Не меняйте лампы там, где надо часто включать выключать. Не применяйте, где очень редко включается свет (ванна, туалет).
    Подробнее о энергозберигающих лампах здесь http://energoworld.com/articles/36-articles/64-014
  4. Voyutichi
    знову застаріла інфа. Світловий потік якраз відповідає тотожності 100Вт=20Вт. Для візуальної однаковості необхідно порівнювати з лампою розжарювання люмінісцентну з температурою кольровості 2700-3000 градусів.
    в ванні і туалеті найчастіше вкл-викл світла, і там нормально працюють економки, частих вмикань-вимикань не бояться..
    Трохи зачасто ви даєте посилання на сайт, на якому застаріла інформація..
  5. Voyutichi
    так як і будь-яка інша лампа розжарювання. Не витримують частого вкл-викл спіралі ламп, тому від цього недоліку ніяк не втечеш. Плавний старт - і трохи довше працюватиме лампа.
    А про вологу - це міф, і вам, як рекламоносію цих приладів, потрібно це знати. Звичайно, поливання водяним струменем така лампа може і не витримає, але у ванних кімнатах і туалетах працюватиме нормально..
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Я пробовал одну лампу ремонтировать, взял схему с одной лампы, а лампу с другой. Соединил четыре вывода, но, ничего не получилось. Сейчас пока складирую, все, пришедшие в негодность.
  7. lefourie
    lefourie Новачок
    Получили на склад 1000 ламп.
    Ни в одной спецификации не нашел этого цоколя. Ближе всего к G23. но это не он. лампа на четыре точки.
  8. Игорь Соларов
    Игорь Соларов Новачок
    Это производители немного хитрят - 6000 часов будет если включать и выключать лампочку один раз в сутки, но в домашней обстановке ясно дело, что лампочку включают и выключают намного чаще.
  9. Muton
    Muton Новачок
    Игорь Соларов,
    Насколько я слышал, энергосберегающие лампы рекомендуют вовсе не отключать (например, в закрытых подъездах) - для их "срока жизни" это намного лучше, чем режим вкл-выкл.
  10. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Да и обычные лампы накаливания дольше служат...
