Модернізація КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Voyutichi, 17 гру 2009.
  1. tyoma1982
    tyoma1982 Підмайстер
    м. Хуст
    Вибачаюсь 5/8
  2. MORIS76
    MORIS76 Майстер
    Приложили б к штуцеру хотя бы линейку, сказали б не на глаз, а так только на глаз. Одно точно и без линейки, что с одной стороны коническая, а с другой цилиндрическая.
  3. satok
    satok Майстер
    Україна,Косівский р-н,Стопчатів
    А якщо труба буде кругла, кчм 4 секції яка висота і діаметр мінімальні?Буду брати "сендвіч"а там ціна огого от і боюся помилитися.
    Де знайти паспорт до такого кчм http://krainamaystriv.com/threads/2666/page-65#post-293548 ? В мене один в один як цей.
  4. MORIS76
    MORIS76 Майстер
    Если следовать логике и математике, то площадь поперечного сечения= 250х130=32500 кв мм или 325 кв см . площадь круга = 3.14хR2. 325/3.14=103. корень из 103=10, диаметр 20 см. хотя на практике, стоял котел КЧМ 4 на газу, так по проекту (делался согласно норм) диаметр дымохода был заложен 150 мм асбестовая труба. На мой взгляд у сендвичей стенки более гладкие, значит и сопротивление меньше значит и диаметр можно меньше, но это только предположение
    satok подобається це.
  5. satok
    satok Майстер
    Казала мама вчи математику)))
    1.Довжини 5 метрів хватить?
    2. рахувати тільки метри прямої труби що за стіною (червона лінія),чи рахувати повністю всі труби(Зелена лінія) ?
    3.яка схема краща 1 чи 3?
  6. MORIS76
    MORIS76 Майстер
    Из паспорта-высота дымовой трубы от колосниковой решетки
  7. kozanua
    kozanua Стажер
    Івано-Франківськ
    Суть модернізації з переходу від опалення газом з допомогою АПОК до опалення дровами з використанням регулятора тяги Unister. Також трохи підрізав ребра в топці, та зробив нижню дверку з піддувалом. Найбільша проблема. що тече смола по котлі. Чим можна його відчистити? На повній загрузці дров максимальний час 3,5 год до охолодження системи. Поки, що на поставив шубри, так як треба розбирати комин, щоб туди добратись. Чи буде якийсь ефект від шубра? Чи модна куском цегли перекрити в котлі просвіт виходу в димовий канал? Вибачте, запитань багато, бо я трохи чайник в цій справі.
  8. Влад 1503
    Влад 1503 Майстер
    Зварити ТА і нормальний новий котел
    tyoma1982 подобається це.
  9. tyoma1982
    м. Хуст
    Котел нормальний вже здається знайшов-залишилось знайти когось хтоб зварив ТА))
  10. Voyutichi
    @kozanua, не опускайте (або не підключайте до системи) температуру котла нижче 60-65 градусів. Паліть сухими дровами, не плодовими і не сосною. Котел відчищується скребками і щітками. Можна все випалити, піднавши на пів-години температуру котла до 100С (дуже небезпечно). Можна купити якихось порошків і підсипати у полум'я котла (користуватись інструкцією) - має розчистити дьоготь.
    Шибер на димоході у КЧМ - штатна деталь, я ним регулюю розрідження в котлі. Тому користь є, ніяких цегол краще не поміщати в котел.
