Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосів
    75,0%
  1. Forius
    Forius Майстер
    ТТ і ТА на ПЦ за ТА на систему (на подачі) насос. Або насос між ТТ і ТА (на зворотній), далі природня циркуляція, Перший варіант - тепло йде на СО першим, проте плакатиме котел. Другий варіант - поки не прогрієш ТА на СО зазь.
    Проте згоден. Схему або фото, й бажано озвучити недоліки.
  2. Forius
    Forius Майстер
    Тестирую схему Велизара. Горит только сутки, дважды менял конфигурацию шамота, думаю еще буду. Солнышко светит, ТДГ в районе 240 (на выходе установлен механический пирометр) при выходе в номинал. При растопке выгоняет на все 340, это с холодным шамотом. Прикинул временную пластину на теплообменник, чтоб не сразу в трубу. Но уже вижу, что надо ее сменить на более широкую. Горит превосходно и не коптит, после выхода из комы резво отзывается. Матерюсь на собственное жлобство, что не установил ТА. Поглядим, что будет дальше.
  3. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Ещё есть "Дима Потапов" он прошёл все этапы "Дедикова"и остановился на ракетной вставке в шахту холмова. Уходяшие 90С на сыром горбыле.
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А шо такое ракетная вставка?
  5. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Во-первых, на сыром горбыле температура отходящих и будет низкой - гореть-то нормально не горит, пара много.
    Во-вторых, температура отходящих зависит от соответствия площади теплообменника полученной тепловой энергии на горелке и мощности работы котла (в проценте от номинала).
    Холмовский котёл - это и есть своего рода "ракеткная печка", добавив "приставку" он в первую очередь увеличил площадь теплообменника (загрузочная шахта в стандартном режиме у Холмовца не работает как ТО). Но насколько это усложнит конструктив котла при серийном изготовлении??? А в качестве эксклюзива - почему бы не сделать...
    Хроммм подобається це.
  6. Vasil77
    Для любителей бесконечного усовершенствования, рекомендую просмотреть ряд видео этого автора. Свои котлы перестал "абгрейдить" после 2-3 протопки! А для любителей клуба "300 способов занять руки" может стать вдохновением к дальнейшим экспериментам.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  7. Forius
    Forius Майстер
    Видел его видео. Мне вариант Велизара подошел в большей степени от того, что переделки основы нет вовсе. Вваривать лист и коротить 380ю шахту до 220 не вижу смысла.
    Да и в силу малой высоты зольной камеры по схеме Велизара пепел надо убирать раз в сутки. Тормозить котел, потом снова разжигать на углях. Он у меня на режим выходит около 3х часов.
    Есть свои задумки, думаю как выполнить без хирургического вмешательства. Это в большей степени поднятие температуры в КД и нормальная подача туда вторички. Ну и не дает покоя стекающая жижа по передней стенке шахты, что только не делал...
    Ну и глупые мысли, "а что если" убрать воду из шахты (оставить только на задней стенке), а очаге горения залепить шамотом.!?
    Bygorok подобається це.
  8. Костя2226
    Костя2226 Майстер
    Очень сомнительный тюнинг, мне бы такая безсмыслится в голову не пришла бы.
    Та что в этом видео
  9. Vasil77
    Воплотил эту мысль 3 годатому. О конденсате нет и речи! на влажном топливе... ну горит. На сухом - перегрев шахты. ))) комбинирую топливо, всё чудесно работает. В начале сезона сделал гибрид https://krainamaystriv.com/threads/9137/page-258#post-763107
  10. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Дима выдает усовершенствования как из пулемета. Это все борьба с допущеными ранее ошибками. У него шахта 400× 500 !!! Вот с помощью ракетной вставки он и убил несколько зайцев : шахту уменьшил, теплообменник увеличил, зону горения сконцентрировал и неостудил . Молодец , голова и руки работают. Но Иван правильно говорит, в массовое(серийное) производство такой котел вряд ли пойдет. Причин много - это отдельный разговор. Да и сколько протянет металическая труба в таком режиме ? Ракетчики уже давно определились - только огнеупор! Я себе прорисовывал вариант такого котла - очень громоздкий и сложный. Даже как вариант " для себя " - отказался.
    Дмитрий ДАР та полюс подобається це.
