Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Вован 59, 14 вер 2011.
  1. Erni
    Erni Заслужений майстер
    @Vasil77, молодець. я коли топив мокрим гіллям - було питання конденсату- вирішилось все просто- підняв газвікно, зменшив прозор на колосниках. так працює і тепер на всіх видах палива. конденсує після чишення 2 дні. ну не знаю, чи правильно сказати, що конденсує - зібрано за пів сезону 15 літрів рідини. не знаю куди її застосувати
  2. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Ще один "найдешевший" котрий працюэ та виконує свою головну функцію. Так, дешевий котел не може бути доконалим, у плані якості спалювання, чи мати красивий та естетичний вигляд. Але ВІН ПРАЦЮЄ! і обігріває житло з мінімальними вкладеннями!
  3. Erni
    @Vasil77, 100%
    у мене котел 3 та 4 мм. думав робити 4 та5 мм , для експерименту можна робити 3 внутрішню та 2 зовнішня рубашка. у порівнянні з 4-5 мм вага в 2 рази різнитиметься.
    припустимо, вага котла стане в 250кг, то можна не пошкодувати ні часу ні грошей для перевірки ідеї.
    якщо врахувати всі прибамбаси до котла по феншую, сам котел виходить майже задарма - насос, зворотний клапан та РТ ,+ кілька згонів + димар дорівняють та й перевищать ціну самого котла.
    Vasil77 подобається це.
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Двойка не металл, мин 3
  5. Erni
    @Владмир, водогрійна колонка Д400 толщина листа 1,5мм, внутрянка труба 2 мм.
    Vasil77 та WalterCV подобається це.
  6. Vasil77
    @Erni, На вартість котла (не системи з нассосів труб, коменів...) впливає вартість ущільнювачів, токарні роботи, теплоізолятори, 3-4 шарові дверцята з модними гальванізованими ручками... що в купі з послугами посередників та нов.пошти тягне на чималу суму! Це майстер з"економив там де і я! Тонкі та легкі дверцята не потребують міцних точених петель. Роботу РТ замінить галузка чи гвинт, котрий утримає встановлене полження піддувайла. Так 3 ки метала хватить на 5-6 років(гарантовано та багато разів перевірено), за цей час котел остогидне та буде змінено на іншу конструкцію ( багато форумчан змінили котли з 6 мм та КЧМ після 2-3 річного користування!) Головне: не намагатись розганяти факел полум"я до температур 1000+С , тоді не прегоряє метал, котел не утворює накип у водяній сорочці, та не бути надто "економним" температура вихідних газів має бути біля 200С . НЕ БУДЬТЕ жадібні, економте на вартості котла і це вже чималі кошти.
    --- добавлено: 25 січ 2019 у 21:18 ---
    На початку сезону 2018- 2019 замінив та відреставрував кілька газових котлів "житомир", вони виготовлені з 2 мм сталі! Чудово відпрацювали біля 10 рків, та замінені по причині "хочу нового".
    Останнє редагування модератором: 2 лют 2019
    kolomiets1 подобається це.
  7. Малюк
    Малюк Прораб
    Согласен почти совсем, кроме РТ, я его установил после второй протоки, потому как до закипания оставалось чуть чуть. А болтом сложно регулировать , сегодня одно топливо завтра другое. Даже если одно и тоже при растопке влажность одна ,а при догорании другая. Я бы без РТ не рискнул.
    pic16f887, полюс та Erni подобається це.
  8. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    На каком котле проверено . На обычном еще может и прокатит . А вот на шахтном очень сильно сомневаюсь .Интересно как было проверено если о шахтном котле вы узнали наверное года 3 назад .
    Сколько не вскрывал котлы никогда не видел накипи . Там как правило почти идеально чистый и гладкий металл.
    Экономия на необходимом вылазит головной болью при эксплуатации .
    Три дня назад был у одного такого экономщика . Лужа конденсата , сопли из смолы , запах соответствующий из зольника . И это при абсолютно сухом бункере и ТО . Через 15 мин все было в норме . А всего то было забитый дымоход и 4 м вместо 6 м на дымоходе Цена экономии 1300 грн , Думаю не стоило оно того .
    Любой вариант имеет право на жизнь . Но рекламировать и советовать такое не стал бы
    Yanuwevsky подобається це.
  9. полюс
    полюс Прораб
    Начал поглядывать на барометр, и действительно, в мороз при низком давлении может хуже набирать, держать Т, чем в оттепель при высоком атмосферном давлении.
  10. Erni
    я котлов не вскрывал, а ремонт СО делал- тоже все трубы чистые, без отложений были.
