Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Lim, 23 мар 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосов
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосов
    75,0%
  1. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Цікаво, самостверджування, для декого дешевше...
    István. и Энки нравится это.
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Пусть будет расход . Если есть устройства ( насосы ) с разным расходом с разным напором то можно их просто подключать в кучу ?
    Больше на философию похоже . Если бы не думал не читал бы форум и не искал полезное для себя .
    Но еще лет 5-7 назад искал способ подключения ТТ и газового котла стоящих в разных концах отопления , в разных помещениях . и только один способ подошел на 100 %.. Продумано , а делать можно не думая
    --- добавлено: 28 лис 2017 у 22:22 ---
    Похоже на изречение - А все таки она вертится
    С котла , а потом с емкости вы подаете , например , 70 грд на коллектор и вдруг на батареи чудесным образом подается 30 . Как то не понимаю
  3. ur6lck
    ur6lck Підмайстер
    Золочев Харьковская обл
  4. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Если они носом в попу, то расход будет одинаковый.
    Возьмите график любого насоса. Вот концы линий не занимать, и то из-за КПД по счётчику. А всё остальное - пожалуйста.
    Единственное, кроме КПД и вообще цены/целесообразности, это NPSH. То-есть, если насосы поставить в открытой системе мощные; или в низкое избыточное давл. попа к попе близко; или поставить перед насосом водопроводный фильтр, и он забьётся; или клапан часто закрывающийся перед насосом поставить.., то могут быть проблемы. То-есть, больше проблем от обвязки насосов может быть, чем от насоса насосу.
    Ага. Гносеология.
    Есть огромная куча разных задач. Есть кучка методов решения. Есть принципы построения методов.
    Пользовать принципы - разумно. Заучивать методы - ну так ещё.. Искать универсальные решения - анти-продуктивно, пустая трата времени.
  5. István.
    István. Підмайстер
    Закарпатская область.
    Похоже на изречение(?) - А все таки она вертится
    С котла , а потом с емкости вы подаете , например , 70 грд на коллектор и вдруг на батареи чудесным образом подается 30 . Как то не понимаю[/QUOTE]
    Доброе утро! На котле 60°С, на выходе котла тоже 60°С, выход котла на ЁГР, выход с! ЁГР 35°С на подачу в коллектор,с коллектора обратки в ЁГР, с! ЁГР в котёл тоже 35°С.
  6. Энки
    А если надо 38С, что делать?
    pic16f887 нравится это.
  7. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Ставить смесительный трехходовой клапан с термоголовкой или сервоприводом.
    Извини те, что вклиниваются, но я тоже ГС балуюсь, получаю температуру ниже, чем в котле на 5-10, бывает даже 15 градусов, но в разные моменты нагрева ТА разная разница получается. Это неполноценная регулировка температуры. Я себе ГС ставил с целью снизить высокую температуру и иметь возможность подключать несколько контуров, ну и как отстойник шлама, но получить желаемую температуру не получается.
  8. Энки
    Это не регулирование, по определению.
  9. István.
    István. Підмайстер
    А если надо 38С, что делать?[/QUOTE]
    Поднимаю температуру на РТ-4.
  10. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    Саме так я зробив. Диапазон регулювання t СО 35-70*, на РТ-3 90* https://krainamaystriv.com/threads/24121/page-27
    Живу без газа нравится это.
