Своїми руками LED-освещение из подручных материаллов с минимумом расходов
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем djclyde, 20 бер 2016.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    96,0%
  2. Ні
    4,0%
  1. djclyde
    не вариант - вони різніі бувають , захист по току , по відсутності нагрузки, та ін
    самі дешеві то ті без захисту - та працюють , вистачае тільки поставити ВЧ діод та єлектроліт.
    @чорний, я колись купував в галереї світла щось близько 20грн
    та припаював діодшотки від блока АТХ . або від зварювального апрату діодну збіку в якої був пробитий один діод - а інший цілий от цілим й віпрямляв
    стосовно єл-літа чим більше тим краще - я ставив 10000МФ - що було в наявності
    в гуглі варіантів переробки МОРЕ.
    http://stoom.ru/content/view/369/154/
    http://serp1.ru/index/zu_dlja_akkumuljatorov_iz_ehlektronnogo_transformatora/
    примерно так
    дросель иожно взять тоже с БП АТХ или чего другого
  2. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    У меня к вам вопросик. Вы не приобретали на этом сайте 10Вт светлячки или наборчики для сборки светильников? Если да, то поподробней. Хочу взять наборчик, чтобы сделать несколько светильников. Сам использую в большинстве 5Вт. от Maxus сериии sakura с хорошей отдачей 520Lm. Использовал около 3-х десяток за период 3года. Пока ни одного отказа. Но это не совсем бюджетно. Ставлю на замену люминисцентным "экономкам". Из 30 шт, что их приобретал 3-4 года назад, остались в работе только 4. Остальные накрылись медным тазом по разным причинам. Вот и их разрекламированная долгожительность. Сплошная нае.....ка.
  3. djclyde
    нет .
    ardu.net цена чуть выше - но и ближе к нам на много км
    питание у модулей 10вт = 9 вольт
    http://ardu.net/ru/svetodiodnaya-pr...0lm-9-12v-800-900ma-led-white--243531324.html
    тут есть вся инфа
  4. Энки
    А что значит, когда диодная лампочка, формфактора "лампочка", при включении моргает с минуту, а потом перестаёт? Моргает не в каждое включение, иногда просто загорается с задержкой, относительно остальных трёх.
  5. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    LED WHITE
    Артикул LED10W
    Технические характеристики
    Мощность: 10 Вт
    Яркость: 900-1000LM
    Ток: 800-900mA
    Напряжение питания: постоянное напряжение 9-12В
    (при питании от 12В без драйвера , рекомендуется использовать резистор на 1.5Ом 10w )
    Способ изготовления: модуль 3*3
    Цвет: белый дневной свет (6000-6500 К Цветовая температура)
    Размер 2.9x2 см Светоизлучающих часть 11ммх11мм
    Срок службы:> 50,000 часов
    комплектация: светодиод 1шт
    За этот товар не начисляются бонусные баллы.
    Отправить другу
    Смотреть на OLX.UA
    « Продолжить покупки
    1 017,45 грн
    Количество
    Температура
    Белый
    Теплый белый
    Да...!
  6. djclyde
    нээ интереснее лампочка формфакктора ФАНАРЬ)))
    не понял суть поста .
    --- добавлено: 22 кві 2016 у 20:36 ---
    а это что?
    17 грн его цена
    Останнє редагування модератором: 30 кві 2016
  7. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    скопировал с ихнего сайта. Очень бюджетно.
  8. djclyde
    лит в DC-DC издыхает или К.Т. как на машинке были - кольцевая более вероятно
    если я вас правильно понял
    Энки подобається це.
  9. Энки
    Включаешь включатель, а она блым - блым - блым - блым.. раз 20-40, как стробоскоп. А потом горит нормально.
  10. djclyde
    а сумма это чего?
    в описании цыферок таких не видел!
    --- добавлено: 22 кві 2016 у 20:46 ---
    тогда правильно понял.
    горячую часть БП смотрите -
