Своїми руками Аматорські нариси, ламповий гітарний підсилювач
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Whisker, 3 бер 2016.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    5Вт с этой схемы при родных номиналах резисторов, а изменением только под цоколевку наших ламп не взять. Для 6П14П резистор в цепи автоматического смещения должен быть 130-160 Ом. Шунтирующий конденсатор его не менее 100-220Мф, если нижняя граница полосы пропускания от 50Гц. Номинальная выходная мощность от этой лампы в однотактном режиме класса А - это 3,5-4Вт при коэффициете гармонических искажений 10%, еще при условии правильности согласования нагрузки с выходным тр-ром. Только в двухтактном режиме с нее (лампы) можно снять до 10Вт (с двух) и то только в режиме АВ1.
    Рекомендую книгу Рудольфа Анатольевича Свореня «Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы» изд. 1965г. Очень актуальна для данной темы. Сейчас ее найдете в нете в формате djvu и fb2. Бесценное издание для общего понимания многих вопросов.
    Таких трудозатрат, примененная схема, не достойна! (мое мнение).
    P.S. Если б была тута (в форуме) отдельная ветка на эту тематику... Ох и много было бы, чем поделиться...victory
    Володимир П, Whisker та Бригадир подобається це.
  2. Бригадир
  3. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    Нет. ГУ29 - эта стекляшка низенькая и довольно низковольтна близка к 6П45С, но две в одном флаконе.
    --- добавлено: 22 кві 2016 у 19:20 ---
      1,6 КБ
      17
      42,3 КБ
      16
    Останнє редагування модератором: 30 кві 2016
  4. djclyde
    ну хоть спящего на усилке вискасопоедателя я так и не увидел но всеравно +1
  5. aluma
    aluma Бригадир
    Гитарный комбо имеет мало общего с хайэндом и хайфаем. Его задача скорее искорежить звук, поэтому такой "кулачковый" (размером с детский кулачек) выходной транс в самый раз, будь на выходе 6п45с, играло бы еще "гитарнее". :) А для прослушивания музыки нужен выходной транс с Fн хотя бы 15...10Гц, но это совсем другие габариты и проблемы. Выходной транс моего 4-х ваттного намотан на железе 400 Вт габаритной мощности и при17 Гц на экв нагрузки не имеет завала (ниже частоту генератор не выдает), а кроме того выдает чистый прямоугольник на 1 кГц. Лампа-прибор гораздо линейнее и широкополосные полупроводников, поэтому позволяет строить усилитель без цепей обратной связи, существует мнение, что последняя и есть одна из причин "мерзкого транзисторного звучания".
    Останнє редагування: 20 тра 2016
    Володимир П подобається це.
  6. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Эх когда то тоже я делал ламповые. Все продал. особенно нравился на Г-807 двутакт. Осталось только железо для трансформаторов с каркасами. Мож когда будет время еще соберу для себя.
  7. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    У меня на ГУ-29 в НЧ канале, а выходные трансы мотал на силовиках от магнитофона "Тембр" примерно 150Вт. Все ЭТО лежит в подвале и растаться с ним рука не подымается.
  8. djclyde
    єто ж хорошая игрушка)))
  9. aluma
    aluma Бригадир
    Мужики, с унч все проще, с одной стороны, с другой.... Однотактный, два каскада (каждый лишний плодит хвост высших гармоник), не нужен темброблок, тональный баланс звукооператор уже свел на фонограмме. Чувствительность порядка 1...2 вольт. Каскады триодные, замечательно моделируются в микрокапе, например. Для расчета довыходного транса есть программа, Весьма точно рассчитывает все, кроме емкости транса. Сложность в АС, современные дубовые и требуют большого К демпфирования, иначе, с большим Rвых лампочка будут бубнеть. Нужны большие емкости в питании ну и прочие затеи... Со времен Макаровского многополосного (197х года) много воды утекло, сегодняшние ус-ли Макарова тому подтверждение.
  10. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    Игрушка, в принципе есть, если подшаманить. Сейчас комплектующие по сравнению с 70годом это небо и земля. Заменить все электролиты и усилить БП. Транс на БП где-то 350 Вт, нагревался ощютимо. Базовая схема по входу с разделительными фильтрами от Р.А. Свореня, (приложение), выходные в НЧ 2х-тактный на ГУ-29, с раскачкой на 6Н6П. ВЧ- канал двухтактный на двух 6Н14П и 6Н2П в раскачке.
    Но тепла было... Вискасопоедателю не уютно бы было. Тогда не удалось только достать хорошие динамики под этот проект. Только в конце 80х подвернулась пара 8ГД1-РРЗ. Корпус тогда делал из шпонированной фанеры, так пасмассовая вент решетка над выходными лампами плыла от температуры.
