Переделка кондиционера в ТН "воздух-вода"
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем ros55, 10 ноя 2015.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    В хорошем ТА внизу вода грубо говоря комнатной температуры всегда.
    См файл.
    • TUP-2018web.pdf
      Размер файла:
      306,9 КБ
      Просмотров:
      26
    Ки4302 и pic16f887 нравится это.
  2. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    @Ки4302, Мені гріти воду до 60 градусів не потрібно, достатньо 40, бо в мене система опалення ще радянська - чугунні радіатори з розрахунку одна секція на 1м2 і розводка 50 трубою. В самі люті морози 60-65 максимум і в хаті 22-24, а такої погоди як зараз на подачі ТПК виставляю 37 градусів, менше не можна, і то на ніч, а під ранок температура в хаті 24 градуси. Мій ТПК https://krainamaystriv.com/threads/24121/page-27#post-699329. Для експерименту нагрівав воду в ТА до 45 градусів і на ніч було більш ніж достатньо.
    По приводу живлення від сонячних батарей, так це вже все давно перевірено. Хатній кондиціонер запускається аж бігом, і при робочому кондиціонері може ще запуститься насосна станція потужністю 750Вт. В мене інвертор 3кВт, пікова потужність 9кВт. Потужність сонячних батарей 2.5кВт, 24В. Ємність акумуляторів 500Аг при напрузі 24В. Акумулятори правда б/у, куплені по ціні лома (знайомий займається прийманням старих АКБ). По Вашому інвертору можу сказати, що то такий інвертор або акумулятори, або тонкі провода та ще й довгі. Дякую за змістовну відповідь, вона була приблизно такою https://krainamaystriv.com/threads/29766/#post-754295.
  3. Ки4302
    Ки4302 Майстер
    @pic16f887, собирайте систему, думаю все у Вас все получится, а усовершенствовать будете уже в процессе понимая алгоритм работы данной установки.
  4. Ки4302
    Ки4302 Майстер
    Напишу что сделано за последний месяц. Заменил наконец теплообменник на пластинчатый фирмы Svep ,намучился с пайкой латунных штуцеров под фреон к выходам из нержавейки ПТО . Сам паять побоялся, обратился к человеку с опытом, но что то пошло не так. И припой правильный 40% офлюсованный, и руки прямые , но пайка получилась пористая, даже отвакуумировать не получилось , тровило по всей пайке. Сделал так: пропаял сверху пайку 5% Харрисом под вакуумом то есть припой попал ( втянулся) в поры . Уже неделю работает пока держит. ПТО покупал бу на ОЛХ, конечно лотерея но Новый за 300 баксов жаба купить не дала,за 50 бу в самый раз и пол года гарантии продавец дал. Промыл лимонной кислотой оба контура , просушил отпрессоватл25 атм держит. По сравнению с кожухотрубным небо и земля, теплообмен полный, даже при мин дельте.Помучался с количеством фреона , пришлось подбирать опытным путём: сливал, заливал, следил за темп компрессора. Кое как устаканилось.На улице сегодня вечером + 5 , КОП 4,потребление 650 Вт. За октябрь отопление съело 200 кВт, но это ещё со старым теплообменником Хочу поставить защиту от замораживания теплообменника в режиме оттайки,и защиту ит высокого давления в фреоновом контуре. Ещё впаял сервисный клапан на линию всасывания компрессора, чтобы была возможность следить за перегревом, и при необходимости подрегулировать ТРВ
    pic16f887, vovserbo, Vladimir1966 и ещё 1-му нравится это.
  5. stryzhko
    stryzhko Інженер
    Полтава
    Я так розумію, що з фото не було часу розбиратися. Можливо, як буде натхнення, покажете хоч декілька фото для наглядності пересічним форумчанам, як я, далеким від кондиціювання)) Можливо в майбутньому будинку з'явиться бажання організувати щось подібне.
    vovserbo нравится это.
  6. Ки4302
    Ки4302 Майстер
    82A99D56-9F51-4203-8C76-E0AC19BA4E0A.jpeg 1A40D43F-4CC1-4EC3-A90E-D7930399706E.jpeg 47F6D271-104A-4BD1-8658-419E5CAEE55D.jpeg Попробую сбросить фото
    --- добавлено: 8 лис 2018 у 19:31 ---
    Вот так это все выглядит.На первой фотке теплообменник и коллектор тёплого пола.На второй блок управления ТН,пока висит на гвозде обвешенный резисторами для Настройки со временем все приведу в порядок.Места все занимает минимум, все закрывается дверью шкафа-купе.
    --- добавлено: 8 лис 2018 у 19:36 ---
    Потроха наружного блока попробую сфотать на выходные,когда разберу для подстройки ТРВ
    ВПГ, stryzhko, Vladimir1966 и ещё 1-му нравится это.
  7. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Шо такое трикер и во что обойдется солнечная электростанция на 10 кВт?
  8. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Система движения солнечных панелей за солнцем - трекер.
    Владмир нравится это.
