Найкраща лампочка
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Yagodka, 26 жов 2015.
  1. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    В этой лампе была такая деталька похожая на резистор серого цвета бочоночек в диаметре Ф10мм и длиной не более 30мм с лапками торчащими перпендикулярно оси. От старости отпала одна лапка. Я детальку выбросил. Где стояла эта деталька уже забыл. Типа ломать не строить. Тем более что с деталькой уже не запускалась а тут начала с потугами пускаться.
    Да с понижением температуры пуск все хуже. Напряжение в сети нормальное. Это городская черта.
  2. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    працює фізика при нижчих температурах менше парів ртуті - гірші умови для виникнення тліючого розряду
  3. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Так ви дайте назву світильника, модель. Потім самі можете пошукати, що там має ще стояти. Напевне, конденсатор. Замість стартера можна використовувати кнопку. Можливо від дверного дзвінка або якусь іншу. Я сам колись так робив. Чим довше тримаєш кнопку натиснутою - більше прогріваєш, відпускаєш - лампа запалюється.
    Це якщо не лізти в хащі можливих варіантів модернізації для плавного запуску/підігріву лампи.
    Останнє редагування: 30 лис 2015
  4. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Н4Т5Л раньше звался.
    Здесь самый нижний
    Похожую на недостающую детальку недавно увидел в светильнике на 6 ламп. И она стояла в паралель в клеммной колодке подсоединения к сети. Скорее всего это конденсатор был. На детальке нету ни каких обозначений. Какой вид имеет начинка светильника. Деталька похожа на ту что в левом нижнем углу Какой конденсатор нужно вставить в схему светильника?[​IMG]
  5. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Там на дроселі має бути вказана потужність. Лампу/колбу а також стартер та конденсатор ставлять відповідні. Конденсатор має бути на 300-400 вольт або більше.
  6. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Про конденсатор ни написано.
    Можно с другой лампы поставить кондер 3,8мкФ? Те что обычно серые такие
  7. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Малий конденсатор, що включається паралельно живленню - то для гасіння електромагнітних перешкод.
    Якщо той ваш конденсатор на 380-400 вольт - можете спробувати.
  8. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Смотря в корень темы появился вопрос.
    Если смотреть в сторону экономии то есть в ЛЕД лампу и имея светильник с люминесцентной лампой на 40Вт и длиной 1200мм.
    Стоит ли менять ЛЛ лампу на ЛЕД или выбросить светильник и повесить лампу с цоколем Е27?
    Какая лампа будут светить лучше и естественно что долговечнее?
  9. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Залежить від режимів роботи люмінесцентної лампи. Якщо її вмикати 1-2 рази на добу, то прослужить вона довго. Додатково для короткочасних вмикань можна повісити звичайну лампу розжарювання.
  10. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Я не сравниваю ЛЛ и ЛЕД. Интересует момент ЛЕД взамен ЛЛ.
    То есть ЛЕД лампа трубка и ЛЕД лампа груша - какая будет светить лучше и какая надежнее? Мощность пусть будет 8Вт и так и другая.
