Найкраща лампочка
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Yagodka, 26 жов 2015.
  1. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    @Nykolayal,
    До якої межі треба підняти ціну на 1 кВт е/е, щоб ви купували економні лампи?
  2. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    не знаю ульвові електровоз і сусідуюча з тим е-шопом електро гуртівня то продає по таких цінах.приватні фірми воліють мати світло. в150 гр. обходиться візит електрика. а державні замовники то інша історія.
  3. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    тут по ссылке приведены схемы электрические для подключения ЛЭД ламп с цоколем Т8 в существующих люмин. светильниках.
    если не выполнить переделку то лэд лампочка перегорит.
    имею горький опыт.
  4. barnych
    на кожній упаковці китайці намалювали схему включення.але часто після екпериментів люди нарешті звертаються до спеціаліста.
  5. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Скажу так. Экономки покупаю не исходя из стоимости ценника на ЭЭ а от того что лампу ЛЕД или КЛЛ можно запихнуть в патром и он при этом не выгорает. 150Вт лампу в патрон вкрутить не просто.
    С другой стороны понять назначение потери денег на новые лампы, что бы не расстраиваться.
    Про ЛЕД лампу вместо люминисцентной здесь есть интерес менять в гаражном светильнике. Баразлит дроссель. То ли менять баласт на новый толи просто в светильник поставить ЛЕД лампу. Светильник раритетный во взрывопожаробезопасном исполнениие. То есть лампа герметично закрыта. Не будет перегрева диодов в такой трубке с оргстекла?. Судя по виду той лампы что приведена чуть выше в ссылке то написано что диоды на алюминиевом профиле-радиаторе. Ну и ценник конечно же. Лампа нужна длиной 1500мм.
    --- добавлено: 23 лис 2015 у 15:54 ---
    Обращение к специалисту это банально просто. Явно не путь КМ.
    Останнє редагування модератором: 1 гру 2015
  6. buddybuild
    электрика, а не дебила-продавца-консультанта.
    это сейчас рисуют на упаковках, а ранее не было
  7. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Той дросель ще може вас пережити. Я б не викидав.
    Можливо сама лампа/колба зношена? Почорніла біля контактів?
    Просто потрібно розуміти, що люмінесцентні лампи не треба часто клацати.
    Для постійного клацання або світлодіодні. Або жаро-діодні. Або звичайні жарівки/розжарювання.
  8. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Сегодня вскрыл коробку что бы посмотреть на дроссель. Таки да размер впечатлил. Еще больше соединительная колодка. Проводки крепятся на болты М8. Я уже не помню точно но есть подозрение что в лампе я что то делал. И возможно таки что на дросселе была еще какая то деталюшка типа резистора. Он от времени лопнул. Сейчас лампу запускает дроссель и стартер. Может подскажете как правильно должно быть? Светильник такой [​IMG]
  9. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Там ще може бути конденсатор. Для чого він - то пошукайте самі. Може працювати і без конденсатора.
    Останнє редагування модератором: 29 лис 2015
  10. barnych
    ртутні лампи погано працюють при понижених температурах і напругах. в гаражі практнчі є діодні стрічки,які до того не чутливі. а вже як то розмістити то справа господаря.
