Котел Kalvis 2-20
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем silverneo, 20 жов 2015.
  1. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Олег9293, Трехэтажный дом обычно менше высотой 10м. 1,2 атм. это 12 метров высоты. Откуда Вы взяли что при 1,2атм на третем этаже радиаторы пустые, таково не может быть только в таком случае если радиаторы непровоздушены.
    Олег9293 подобається це.
  2. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Алексей900 здравствуйте,ВВ полностью открывать не надо,3 часть максимум и то если сосна,на твёрдых породах или закрывайте полностью или пару-тройку миллиметров,ориентируйтесь на выхлоп,либо бездымно,парок или редкий серенький дымок.Где шипит,где капаете,Вы ещё рукой померяйте,не обижайтесь но толку тулить те турбики если Вы ТУХ не знаете,а шипит не шипит это как ср.т по больнице.Определяйтесь точно по уходящим,тогда и будем советовать предметно.Что за ограничитель и куда откручен.Что значит 3 часа горит,этот котёл не буржуйка,в него влазит хорошая порция топлива,которая по паспорту да и в жизни горит минимум 4.5-5 час.на всю железку на ТА.Если на СО то от 8 час.Давайте подробно как обвязан куда тепло деваете ну и т.д.
    --- добавлено: 16 гру 2017 у 20:15 ---
    Олег9293 приветствую Вас в своей теме.
    Останнє редагування модератором: 24 гру 2017
  3. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    Да,извиняюсь!Я посчитал по своим параметрам.Но они сильно отличаться не будут.У меня три этажа и котельная в подвале глубиной 3.5м.По кругу как раз и получается от нижней и до верхней точки 13м.При давлении 1b на третьем этаже в подающей трубе,теплоносителя уже нет.Появляется когда теплоноситель в СО нагревается и давление поднимается до 1.3-1.5b.Примерно так,но не меньше,это точно,краны там открывал и проверял.В моём случае на холодную нужно давление в СО 1.5b.Но мне сейчас не хватает объема 130л Р/Б,что б греть ТА до 90°.Нагреваю до 80° и давление уже 2.5b,при том,что на холодную 1b.С таким давлением СО на холодную подзавоздушивается.
    Papp Janos подобається це.
  4. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Олег9293, 100 литров воды при нагреве расширяется на 4-6 литр.
  5. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    И я Вас приветствую!Прочитал про горелку,да удобно без слов!Биопром это как я понял таже АРВ,или я ошибаюсь?Блин,у нас нак всегда всё через зад.Ток начали Федякинские горелки продавать,уже снимают с производства.А что теперь пользователям делать,где запчасти брать?Меня этими фокусами пугают наши производители.Хотя с другой стороны,эти все запчасти и без них можно купить.Видео смотрел,рассказывают нормально,но опять таки,на обкатку нужно время.Цена в 25тыс по сравнению с зарубежными вроде как нормальная.Мне к кпримеру бы не хотелось как с Федякинской,то плату там меняют,то ещё какая то фигня в работе.Как почитаешь,так и кружат возле неё как возле ВАЗА собранного на ЗАЗе).
    --- добавлено: 16 гру 2017 у 21:14 ---
    Это к чему?Эсли так,то у меня это 78л.В Р/б на 130л она всё равно не влезет,там камера со своим давлением даёт сопротивление.Я качал как положено до 1.5 b на холодную,там жесть начинается после нагрева выше 60°.На кой тогда ТА с такими t° режимами?
  6. silverneo
    Харьковская обл.
    Биопром давненько в строю,уже на Европу начали выходить,СНГ почти всё охватили.В России Жданов их пачками продаёт http://forum-pellet.ru/index.php вот его форум по Терминаторах это Биопром так в России назвали,там он и АРВ ставит,нареканий нет ни по тех ни по тех.Биопромовцы по сервису вообще красавцы,любой каприз,мне просто так контроллер поменяли на усовершенствованный,мне нужен был что бы и дымососом управлял.Во вторник горелку им повезу,мотор внутреннего шнека поменяют на более мощный,пеллета у меня сильно крепкая,бывает не трощит,позвонил,проблему обрисовал,говорят приезжайте поменяем по гарантии бесплатно,косяк наш,должна на любой работать полюбому.
    Андрей59, Олег9293 та полюс подобається це.
  7. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    А какой пилетой топите и почём и когда брали?
  8. silverneo
    Харьковская обл.
    Древесной,индустриалка 8мм,2300гр с доставкой,июль месяц.
  9. полюс
    полюс Прораб
    Отличное отношение к клиенту, может доживем до такого во всех отраслях.
    silverneo подобається це.
  10. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    С телефона неудобно писать, жуть написанного текста и не вижу. с ПК проще
    Итак: 3 часа горит на яблоне, что сохла в дровнике с февраля по ноябрь. Это когда контроллер на автомате с включенным дымососом пытается выгреть подачу на 70. обороты дымососа почти все время на 50%. При выключенном дымососе горит не более 4,5 часов. температура на подаче 63 -64 постоянно. За это время заряжается половина ТА (всего он 800л). Вторая Закладка уже горит на час дольше. При всем этом подача с ТА на СО 55. обратка с СО в ТА 35. Если ВВ на 50 % видно дымок. Если ВВ на 100% открыты дыма нет. еле еле что то там или дымок или парок в полуметре от горловины трубы появляется, если не открывать то идет серый, серобелый дым. Дымоходная труба очень горячая. во всяком случае так думаю, потому что если на неё плюнуть - шипит. Я понимаю, что ТУХ нужно мерять. но пока нечем. Кстати, подскажите, чем и где это взять :). Ограничитель тяги дымохода (его имел в виду) он откручен почти полностью. т. е на снижение тяги настроен максимально. чтобы слабее из котла тянуло. Дымоход 160 мм. высота 4,5м. Я поэтому всему и домаю, что у меня сильно дымоход хорошо работает 6-). загружаю я его по низ верхне
    --- добавлено: 16 гру 2017 у 23:17 ---
    верхней дверки. Но, пока вопрос не в объеме загрузки, а в том что он при полностью открытом хлебале уничтожает объем камеры за 4,5 часа максимум.. Придушенный на подачу в 55-60 он будет работать 6-7 часов. но мне так не нужно. Прочитал на форуме, что на все хлебало у людей работает дольше. я так хочу тоже. Фото обвязки выложил тут вот https://krainamaystriv.com/threads/29266/page-2
    --- добавлено: 16 гру 2017 у 23:22 ---
    Прошлую зиму котел работал без ТА. на брикетах из отходов подсолнечника. горел 8 часов с температурой подачи от 80 до 55 , и в доме у меня поэтому температура гуляла от 25 до 19ти. Там особенно не получалось заслонку тяги (что на дверке передней) опускать,, потому что взрывы начинались. Я его еле научил на этих брикетах работать. пришлось специальные колосники 3Д выварить. чтобы газовое окно не засералось. Этото сезон на дровах пытаемся научиться работать :).
    Onolpet подобається це.
