Обладнання топочної - обвязка самотужки не складно.
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Алексей900, 14 дек 2017.
  1. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Там де не варив - з'єднання на рідкому фумі та на нитці. Два з них, що на рідкому фумі потекли, коли система розігрівалась до 95 та спускалась на 25. Потекло тільки 1,5 дюйма. 1 дюйм жодної.
    Ще коли варив вузол з триходовим клапаном та насосом, погано (не твердо) зібрав. Під час зварювання повело лише 2мм вбік, та того стало достатньо, щоб я вже не зміг змонтувати насоса. Довелося робити петлю та ставити насос вертикально. :). Натупив. Так схема дуже проста: З котла прямо на ТА з ТА через вузол підмісу на котел. З ТА через триходовий з сервоприводом на будинок. Ще в ТА входить єлектрокотел. Є моливість виводити котли, ТА в усіх можливих їх комбінаціях з експлуатації. Разом , окремо, в парі з ТА, без нього, в усіх. Трохи накручено трубами в місці іх входу до топочної , та вирішив той вузол не розмотувати, від старої стистеми залишився.
    --- добавлено: 15 гру 2017 у 13:44 ---
    Насосы теплых полов, распределительного коллектора, что стоит в маленьком доме , включаются по датчику температуры (ловит когда в системе есть горячая вода, и включает насос. остывшую воду не гоняем по кругу , теплые полы не выстужаем). Датчик температуры (сам датчик) прилеплен к коллектору а сама приблуда включающая и выключающая насосы - это РУБЕЖ терморегулятор. на дин рейке в щитке порядком дешевле так, чем покупать накладной термостат.Пришлось добавить мозгов насосу электрокотла, чтобы не гонял воду просто так через ТА. не перемешивал там её понапрасну. Теперь он выключается спустя 2 минуты поле отключения ТЭНа электрокотла.
    vasil62 и meroro нравится это.
  2. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Распределительные коллектора из квадратного профиля 10*10. см. Он конечно великоват. но он валялся. и с моим даром сварщика ..... лучше там где есть место где развернуться. меньшие размеры я бы вообще ужасно сделал . и так вокруг патрубка еле повернул электрод. :)
  3. Ivan sam
    Ivan sam Підмайстер
    На розширювальному баку до ТК я ставив два крани і американу ,щоб можна було відєднати для перевірки тиску.
    Алексей900 нравится это.
  4. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    И то хорошо. У меня кран на ответвление стоит. Бак отсоединить можно . Правда удобнее было бы один краном отключить воду а другим сбросить ее давление для проверки бачка.
