Льготный тариф на электроотопление и переход на него
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Бригадир, 17 вер 2015.
  1. Энки
    Який порядок?
    Хіба, якщо проект гарний та весь за нормативами, його не погодять бо нема ліцензії, чи сертифіката?
  2. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    От запитайте в свого Обленерго :)
  3. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    Вирішив порахувати, наскільки вигідний перехід на електроопалювальний тариф.
    Одержав такі результати:
    Володимир П та kim chen loran подобається це.
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Потужність котла тут ні до чого. Обігріваючи будинок, ви будете тратити електроенергії рівно стільки, скільки потрібно, щоб перекрити тепловтрати огороджуючих конструкцій(для комфортного проживання). Навіть якщо котел буде потужніший, то автоматика буде відключати його при досягненні необхідної температури. Якщо котел буде меншої потужності, то в домі буде захолодно.
  5. Petko
    Івано-Франківськ
    Абсолютно згоден! Я просто прикинув максимальну потужність котла при безперервній роботі на нічному тарифі, щоб вкластися в місячний ліміт 3600квт та різницю в оплаті за електрику.
    В кожній конкретній ситуації при підборі котла треба виходити з характеристик будівлі та реальних потреб.
    Однак 12квт- межа добової споживаної потужності по нічному тарифу, вище якого нема змісту вилазити.
    Виходячи з цього, можна городити все що заманеться: наприклад, 4-ма кіловатами обігрівати приміщення, паралельно 8-ма кіловатами гріти вночі теплоакумулятор для подальшого обігріву приміщення вдень, заряжати акумулятори для інвертора, щоб не споживати струм в пікові години ітд...
    Виходячи з різниці цифр по оплаті за звичайним, електроопалювальним та багатозонним тарифом, кожен може зробити для себе висновок про доцільність переходу на електроопалення та термін його окупності.
    Для себе зробив висновок, що перехід на електроопалювальний тариф окупиться мені протягом одного року (потратив на заміну(купівлю) лічильника, добавлення потужності, купівлю котла та всякі інші дрібниці порядка 10тис грн)
    Останнє редагування: 1 гру 2015
    o.neymark та kim chen loran подобається це.
  6. andrij64
    Стебник
    А газу?
    kim chen loran та WalterCV подобається це.
  7. Petko
    Івано-Франківськ
    Так отож! Crazy:-D
    А дров?! А брикетів, а палет, а інших більш геморойних способів отримати тепло?!... :-D
    --- добавлено: 1 гру 2015 у 19:50 ---
    Тепер можу сказати точно: на 8 квт договірної потужності поставили автомат С20.
    От і рахуйте, яку максимальну потужність можна після нього вмикати. ;)
    Останнє редагування модератором: 9 гру 2015
  8. Khomenko_A_S
    Khomenko_A_S Бригадир
    Херсон
    У Вас же 3 фази- то достатьньо
  9. Petko
    Івано-Франківськ
    це БІЛЬШ ніж достатньо! :vo:
    Пробував вмикати 10 квт-не вибиває. а обмежувач в лічильнику вже б давно спрацював. Тому рекомендую всім іти цим шляхом: купляти лічильник без обмежувача, нехай рем ставить на вході автомат.
    Potapapapa та Володимир П подобається це.
  10. sasha_proekt
    sasha_proekt Стажер
    Для автомата С20 номинальная пропускаемая мощность будет равна: ток автомата*1,73*напряжение сети*cosφ = 20А*1,73*380В*0,96(при электроотоплении cosφ будет стремиться к 1) = 12,6 кВт. Стоит также учесть, что окружающая температура также влияет на тепловой расцепитель автомата (он отвечает за отключение автомата при перегрузке) и чем температура ниже тем выше пропускная способность автомата, а зимой как раз так и надо. Соответственно при повышении температуры пропускная способность уменьшается. Таблица из каталога Hager:
    barnych, o.neymark, Володимир П та ще 1-му подобається це.
