Горизонтальная горелка
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Владмир, 31 сер 2015.
  1. Sparks
    Sparks Майстер
    Радикально забанен в синте,скажу здесь(могу создать 1000 аккаунтов и посылать всех нах,но воспитание не позволяет) .Где работающие горелки по прямоточной ? Нет ни одной ,если и появляется очередной лох , то со временем исчезает , вывод - прямоточная ,в практике не пошла,признай Валера ,не упрямься тупо. Понимаю ,что тебе наплевать на нее,но не у всех сделать твой вариант (у многих котлы не самопал ),так не направляй людей на ложный путь ,про ПРЯМОТОЧНУЮ пишу.
    viktor101058 та Владмир подобається це.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Да еще и с двойным редуктором на 400 Нм. Привет Васе из Львова.
  3. Sparks
    Sparks Майстер
    При оборотах 300 в минуту ,там вообще за тысячи Нм.
  4. tairov77
    Читаю и глазам своим не верюO=- И на это потребовалось два года?
    Частотник применяется как правило для понижения оборотов двигателя без потери мощности. Погоняйте двигатель и редуктор на частоте выше 50гц. в рабочем режиме, быстро поймёте о чём я;)
    msattey подобається це.
  5. Vital211976
    Vital211976 Стажер
    @Sparks, @Sparks, @Sparks, @Sparks,
    Можете дать информацию по этой горелке? Ну там чертеж или схематический рисунок с размерами и фото если можно.
  6. Владмир
    У Тимура горелка не совсем правильная, это компромис между прямоточной и горизонтальной. То, что можно было быстро переделать, принципиально не меняя конструктив.
    --- добавлено: 8 вер 2017 у 11:15 ---
    https://krainamaystriv.com/threads/23821/page-8#post-596069
    А вот горелка правильная.
    Схема не панацея. Можно дать схему, можно дать даже готовую горелку и Вы её не запустите без понимания процесса работы.
    Тимцр делал горелку почти 2 года по схеме, хотите пройти его путь?
    Есть другой путь. Вы отвечаете на наводящие вопросы и тогда делаете горелку максимально быстро.
    Чертежей нет и не будет. Каждый сам изготавливает чертеж или эскиз под свои условия. Размер и конфигурация горелки зависит от этих условий. Все, сейчас существующие вихревые горизонтальные горелки имеют разные размеры и все они работают по одному и тому же принципу.
    Задача - понять принцип, тогда и размеры не важны.
    Останнє редагування модератором: 16 вер 2017
    Sparks подобається це.
  7. PikeSoft
    PikeSoft Майстер
    Можа уточнити яке паливо використане?
  8. Sparks
    Sparks Майстер
    Пеллеты из лузги с добавлением отходов от проса (20-30% сыплю на глаз). Этот поток пламени(на видео) чистое расточительство. Теперь пламени почти нет ,только жар с сопла выходит.
  9. Владмир
    Пиролиз в пиролизном ,горение в камере сгорания, теплообмен в котле. Все на своих местах. А не"все горит одинаково".
  10. Владмир
    Продолжение.
