Горизонтальная горелка
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Владмир, 31 сер 2015.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Максимальная расчетная мощность, требуемая для помещения, после прогрева котла и системы перехожу на режим поддержания температуры. Пока регулирую вручную, с помощью подачи топлива.
    Камеры не нужны на разные режимы, достаточно, чтоб эффективно работала на максимуме, на меньших мощностях это не проблема.
  2. viktor101058
    viktor101058 Майстер
    То-же самое, но двумя таймерами и пока дешевым регулятором температуры (вкл-перекл).А это значит , что нужно вручную менять подачу , если существенно изменится наружная температура. И у меня не прогреты помещения. В них "+0". Потому жрет.
  3. Владмир
    Просили 30. Получайте. Раз гора не идет к Магомету.
    На долго включать не могу. Температура в системе резко подскакивает.
    viktor101058 подобається це.
  4. viktor101058
    Это что ?
  5. Энки
    - Приборы?
    - Тридцать!
    - Что тридцать?
    - Что приборы?
  6. viktor101058
    Ха-ха-ха !!!
  7. Владмир
    9
    --- добавлено: 6 бер 2016 у 14:55 ---
    Останнє редагування модератором: 14 бер 2016
    горіла хата гори й сарай подобається це.
  8. Serg13
    Serg13 Стажер
    Броды
    Горелка собирается под руководством Владимира. Следующий шаг ТЫРСА.
    Останнє редагування: 6 бер 2016
    Олег73, Sparks та Jonic подобається це.
  9. Владмир
    К концу сезона можно себе позволить выкрутасы.
    В сезон разжигал газовым баллончиком, скопилось достаточно много.
    Решил усовершенствовать процесс. Скрутил лист формата А4 на электроде, обмакнул в отработку,
    поджег и вставил вместо патрубка 1 в горелку, подал пеллеты 1 ковшик, засыпал лузгу, подача втрое меньше номинала. Бумага прогорела, пеллеты воспламенились, вставил патрубок подачи воздуха. По мере прогорания пеллет вернул подачу на номинал.
    Преимущество в том, что горелка сразу работает номинальной мощности, через 15 мин сама переходит из факельного в пиролизный режим. Одна перестройка и все, не надо 45 мин тратить времени при запуске.
  10. Владмир
    Информация для любителей подавать воздух в шнек.
    Д.Е. Горбунов
    К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТОВ ДЛЯ ПИРОЛИЗА ДРЕВЕСИНЫ С ВНУТРЕННИМ НАГРЕВОМ
    Характеристика газов, получаемых в аппаратах с разным способом нагрева
    Теплотворная способность, Дж/м3
    С внутренним нагревом
    (3,9-4,9)⋅106
    С внешним нагревом
    8,3⋅106
    Потом не жалуйтесь, что опилки плохо горят.
