Своїми руками Измельчитель для веток "Грызли"
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем X-TAZ, 26 кві 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. так
    100,0%
  2. ні
    0 голосів
    0,0%
  1. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    нє, ну тоякщо обзел неділовий дрібнити. бачилиб ви яку в нас дошку на щепу пускають. я дивився і чуть не плакав. виявляється на пилорамі вигідніше обзел пустить на топливо, ніж людям продати.
    --- добавлено: 4 май 2015 в 14:30 ---
    а ширина ножів має значення. ну якщо зробити всього 10 см?
    Останнє редагування модератором: 12 тра 2015
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Спешу сообщить, что всё получилось! Правда с одной доработкой...без которой люфты на звёздах, на цепи и на соединениях ступиц с валами не давали ножам целиться друг в друга...всё время сбивалось положение...Вобщем думал уже делать второй вал без ножей - типа барабан, но пришла идея сделать сдвоенные ножи. Вот таким образом поставить ножи и...и всё пошло рубить. В таком положении не нужно целиться сильно - не влияет 1-2 мм положения...
    В итоге получаем вот такое ведро дроблённых веток...
    Получаем рабочий вариант измельчителя. Видео пока не нашёл как перевернуть одно. Второе нормальное будет. В дальнейшем по желанию буду делать обшивку из жести, но это уже по желанию. Чуть позже. А пока фото такое -
    --- добавлено: 4 май 2015 в 20:24 ---
    и кино -
    --- добавлено: 4 май 2015 в 20:35 ---
    Рубит свободно ветки в 2 см. Если толще - то зависит от вида дерева - мягкое рубит, от сухого, жёсткого может заклинить и на ремне проскальзывать
    --- добавлено: 4 май 2015 в 20:42 ---
    А вот и нормальное видео...там стучит ветка о корпус жестяной...не обращайте внимания.
    slavko.malynovsky, bogdansv, DINAMIT-UA та ще 1-му подобається це.
  3. gam-ua
    спішу поздравить! але жалко що одному валу не зробили. хотілосяб побачити результат.
    --- добавлено: 4 май 2015 в 21:00 ---
    но канєшно тонкуваті. якби 5-10 :)
  4. X-TAZ
    Куда там 10 см. Если б материалы были в три раза мощнее, то мож рубило бы и 10.
    Насчёт одного вала...я б если б делал, то всеравно двухвальный...просто ножи только на один вал, а на другой каток...валик или как его назвать...шоб прокатывало. У меня есть мысленный вариант как сделать на мой измельчитель этот каток...просто вместо держателей ножей я хотел приварить бочонок двухдюймовый или 76 мм. В бочонке отверстия для крепления болтами к валу как и в блоке с ножами. Будет желание или не понравиться этот вариант, то попробую сделать.
    Насчёт длины ножей, то у меня они по 12 см. Можно и короче, просто тогда некоторые ветки с боковыми отростками будут хуже пролазить.
    Тут еще вопоос...куда девать эту рубленную мелочёвку...она ж пойдёт только на распал печки. Это ж какую кучу надо нарубить шоб на зиму хватило. И хранить как...просто под навесом...высохнет ли эти кусочки за лето...а то растопка печи важное явлерие...чем суше ветки, тем лучше и легче разгорается. А вообще тут соседи кучу веток напротив двора повыносили...думаю им не нужно...возьму переработаю...правда сначала свои порублю.
    --- добавлено: 4 май 2015 в 22:06 ---
    Кстати...в какой-то момент один подшипник вылез с обоймы...хомут прослаб...болтик открутился...
  5. X-TAZ
    Есть еще одно желание...чтобы со стороны цепи были большие подшипники...всетаки они мощнее...для этого мне нужно валы перевернуть снизу вверх и слева направо.возможно займусь этим. Хотя может тех меньших подшипников достаточно...не знаю пока.
  6. X-TAZ
    Недолго размышляя начал делать приёмный и выходной патрубки, или как их назвать... Сделал из жестянки. И сразу нашёл недостатки...например у выходного патрубка...у моего измельчителя скорость небольшая, поэтому ветки на выходе не кидаются далеко...и всё собирается в горизонтальном участке патрубка. Нужно наклонять... наклонять мешает кронштейн. Сейчас разобрал и обрезал лишнее на кронштейне, вырезал дно у патрубка.. попробую так. Хотя похоже наилучший вариант будет ещё по другому - сделать защитный кожух на ремень культиватора, а ветки пусть летят сразу вниз.
    Вот такой выходной патрубок не подходит.
    Делаю выкройку для входного патрубка
    И получаю вот такой кожух
    Но и в приёмном можно сделать лучше...можно нижнюю часть поднять выше, чтобы направляла ветки выше немного...и можно сделать низ ровным, а не наклонным, а то держать приходится.
    А вообще измельчитель рубит отлично... вот порубил сегодня длиннючие ветки винограда. Которые собирался топорчиком рубить. Лепота.
    --- добавлено: 5 май 2015 в 23:41 ---
    Всётаки думаю о варианте с 4 ножами на одном валу - возможно будет лучше тянуть ветки в себя.. а то приходится поддерживать ветку при подаче.
    Останнє редагування модератором: 13 тра 2015
    Bohdan19 подобається це.
  7. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    А якщо на три ножі змайструвати, то і затягувати буде і довжина мало зміниться.
    X-TAZ подобається це.
  8. Петро Тернопільський
    Петро Тернопільський Бригадир
    Интересно смотреть и читать как вы усовершенствуете свое изделие, удачи
  9. gam-ua
    буде пропускати (не захоплювати) дрібні. тобиш сантиметрів по 2.
  10. X-TAZ
    С чего это пропускать будет...не должно. Если ножи будут настроены.
    Ну так нужно ж делать лучше, устранять недостатки. Любые изделия с каждым новым изделием усовершенствуют.
