Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем shutov, 2 лип 2008.
  1. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Re: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы
    увеличиваем ресурс - ставим RC цепочку параллельно контактам и грузим стаб не более чем на 3/4 его паспортной мощности.
    это не тяжёлые условия. Тяжко ему будет когда нагрузите по полной и чем меньше будет входное напряжение.
    ИМХО первый не заряженный однозначно.
  2. Chinesse
    Chinesse Стажер
    дубно
    посоветуйте пожалуйста ибп с возможностью подключения внешней (автомобильной) батареи для нормальной работы газового котла
  3. blum
    blum Підмайстер
    Присмотрел стабилизатор:http://voltmarket.com.ua/SRFII6000L
    1.Стоит такой брать?(имею ввиду качество, надежность).Лучше ли он всяких свенов и люксеонов?
    2. Генераторы- на китай не смотреть и собирать денюжку на Honda ?
  4. аматор1
    аматор1 -
    к любому ИБП можно подключить автомобильную стартерную батарею, только тут есть несколько моментов: нормально зарядить штатным ИБП при её разряде (длительное пропадание сети, работа от АКБ) не получится, как минимум недозаряд, как максимум - сгорание трансформатора! Имел опыт ремонта, когда на ИБП навешивали внешние АКБ на 75-190 Ач для питания систем видеонаблюдения. В одном Поверкоме аж корпус "потёк".
    Трудно сказать, цена в принципе достойная.
    в этом сегменте Китай - лотерея, движки как правило у них нормальные, а вот карбюраторы и сам генератор 50/50.
  5. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    А буде гарантія, що хонда не з китаю ???
  6. аматор1
    аматор1 -
    И шо??? Не левак хоть из Зимбабвы! По Вашему Хонда только в Ипонии делается?:-D
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы
    моє ДБЖ пише, що зарядний струм до 8 А/г. Спостерігав за підзарядкою при короткочасних переключеннях між акумулятором і мережею. Акумулятор ніби заряджається постійною напругою, тобто з часом струм зарядки зменшується до десятка міліампер.
    та я також так подумав, але при тестуванні він не брав струму зарядки! А при навантаженні - напруга падала. Все говорило про великий внутрішній опір акумулятора. Томі від гріха подальше, назад у магазин.
    Сьогодні подивився на свій релейниq VoTo (перепрошую, я переплутав у першому дописі назву, не НТОН (це інша техніка), а VoTo :-[)
    Так от, напруга при відключеному холодильнику на вході 155 В, на виході з стабілізатора 225. Стартує холодильник - на вході 135, на виході 180, холодильник запустився. Виключаю холодильник, через 2 хв знову запускаю холодильник, він "стогне" секунд 5 і стабілізатор вимикає його, пише "перевантаження по потужності".
    Чи повернеться знову у робочий стан я перевіряти не став. Але стабілізатор - працює, пристойно працює.
  8. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы
    при таком напряжении (180В) пусковой момент меньше, что даже давление в системе за 2 мин не упало до приемлемого уровня для запуска при 180.
    "хороший" у вас магазин...
    где? на дисплее? Или это в паспорте написано, что АКБ ёмкостью до 8А/ч.
    Как ИБП зовут?
    Добавлено через 2 минуты 22 секунды
    при длительных отключения/глубоком разряде аккумулятора, ток заряда будет Ооооочень медленно падать!
    Добавлено через 4 минуты 27 секунд
    кстати нужно проверить все Ваши скрутки/протянуть клеммы, начиная от ввода и до резетки холодильника! Очень большое падение, очень...
    А про падлюк с РЭС я ввобще молчу, им в голову нужно гвоздь вбить! Хотя наверное сейчас и электронагреватели у всех "кочегарят" на полную...
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы
    Перепрошую, 8 А.
    Добавлено через 2 минуты 3 секунды
    є в мене одна розетка, прокладена напряму від лічильника - у ній так само. До лічильника прокладено товстим кабелем, з запасом. Тому один холодильник повинно витримати.
  10. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы
    это ток заряда в реальном времени? Повторюсь - какой ИБП у Вас, какая штатная АКБ в нём.
    Добавлено через 2 минуты 53 секунды
    а как дела на вводе, не медь ли на алюминий накручена? А как состояние затяжки на клеммах счётчика?
    При большом переходном сопротивлении в месте соединения, хоть 100 кв.мм. жила будет, падение обеспечено. А КТП/ТП далеко от дома?
