Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем shutov, 2 лип 2008.
  1. baibak
    baibak Новачок
    Миргород
    аматор1,
    Напряжения в сети приблизительно 220 вольт ,живу в частном секторе ,до трансформатора приблизительно 2 км ,у меня последняя точка ,но сила тока такая как включаеш например пылесос или микроволновку ,то аж лампочки притухают и приборы вроде как работают не на всю мощность . Какой мне нужен стабилизатор?
    У Вас скорее проблемы с сечением ввода. Или с контактами в вводном щитке или ВЛ.
  3. baibak
    baibak Новачок
    Миргород
    sanykrimea, В соседей такое же
    Поставите себе стаб., у соседей ещё больше просадка напряжения образуется, они поставят себе стаб...
    По уму - пишите ежедневно всей веткой письма начиная от РЕМа и до куда фантазии хватит с требованием привести качество электроэнергии в соответствие с действующими нормами (замена ВЛ, замена трансформатора)
    Временно можете купить стабилизатор. Мощность его зависит от входного напряжения -
    Расчёт мощности стабилизатора
  5. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    аматор1 Не сказал еще о такой вещи как "0". Который при перекосе фаз отгорает на ура. Исрать ем на "гарантированное" 50а на вводе (380*50=19кВт). При этом получаем "звезду" (Кто больше потребляет,у того меньше всего погорит. Закон из "жизни").
    А то что наши линии не модернизировали со времен СССР, где считалось на 1 комнатную квартиру 3 лампочки, утюг и телевизор (3*100+2000+300=2600Вт ~=10А) никто к вниманию не принимает!
    Тоже, даже хуже в частном секторе, с поправкой на не учтеных "Козлов" N-киловатных.
    По поводу стабилизатора на крыше. Не самое подходящее место. НО! Зимой ем там будет комфортно, а летом мало у кого наблюдаются проблемы с эл.
  6. аматор1
    аматор1 -
    baibak, мой вам добрый совет - в вашем случае, тем более и соседи, писать и писать в Миргородскую филию ПАТ "Полтаваоблэнерго"!
    как говорится - боритеся и поборите!
    А насчёт контактных соединений по ВЛ тоже не забудьте ткнуть в морду филии.
    Стабилизатор временно вынужденная мера, может стать ещё хуже...
    И не слушайте менегеров ...
  7. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Какие лучьше - релейный или сервоприводные стабилизаторы?
    Часный дом, 10 кВа, для вытягивание 220 с 150-160 В:Hi:
    О долбяже облэнерго знаю - не очень быстрый процесс и не известный результат;-)
  8. Voyutichi
    Відповідь: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы
    як на мою думку - то релейний краще.
  9. аматор1
    аматор1 -
    хрен редьки не слаще! В релейных горят контакты реле, в сервоприводных в автотрансформаторах выгорает токосъёмник, сгорает мотор сервопривода. Заявляю так потому, что не один стаб отремонтировал - сервоприводные чаще в помойку уходят. А по сути - симисторный самое то!
    В релейных и сервоприводных (да и в симисторных большей частью) реальную нагрузку лучше подключать раза в 2 меньше заявленой. И учитываем следующее 1ВА = 0,6-0,7Вт.
    Добавлено через 4 минуты 10 секунд
    при резких скачках да, лучше, при плавном изменении - сервоприводный
  10. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Проблема релейных китайских - в них стоят дешевые релюхи с малым ресурсом.
    Поэтому если выбирать стаб н адолгие годы работы - тиристорный(симисторный).
    Хотя первые китайцы были с бОльшим ресурсом чем сейчас, и работают некторые по 6 лет без проблем
