Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем shutov, 2 лип 2008.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы
    в тебе скоріше всього екран блимає через настройки енергозбереження у ноутбуці.
    Якщо не хочеш, щоб моргало - скоректуй їх. Вистави яскравість монітору однакову що від живлення 220, що від автономного. Тоді екран при пропаданні світла не блиматиме.
  2. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    А освишение в комнате тоже моргает? Нужно для начала смотреть может контакт плохой зарядки, или кабель перебитый.
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Відповідь: Re: Правильно выбрать стабилизаторы, ИБП, генераторы
    Думаю прав Voyutichi, мигание происходит при переходе к автономному питанию, нужно просто отменить режим экономии на автономном питании и эти переходы будут незаметны, хотя я думаю для аккумулятора эти перепады не очень хорошо
  4. Slava_ua
    Кировоград
    Если подключенный ноутбук к розетки то питание происходит от зарядного. Как только зарядное отключается питание поступает от аккамулятора. При чом тут режимы? Вот из-за плохого контакта происходит постоянная смена режимов с нормального на економ и обратно.
  5. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    нет настройки нормально сбалансировано а вот когда виндовс переставляли то тоже мигало(було і раніше) то компютерщик сказал что перепад електричества
  6. Slava_ua
    Кировоград
    Если мне выделено 50а и я поставлю стабилизатор и буду брать не больше 25а но зато 220вольт то не чего не сгорит или я не прав?
    Добавлено через 3 минуты 5 секунд
    Попробуйте поставить яркость на минимум.
    Если и дальше будит мигать значит вероятней всего ето сеть.
  7. аматор1
    аматор1 -
    у вас нет, а вот чем больше будет стабов на линии - то или выбъет автомат на КТП или сгорит сама будка или линия ...
  8. Serg-Solar
    Serg-Solar Стажер
  9. baibak
    baibak Новачок
    Миргород
  10. аматор1
    аматор1 -
    baibak, вы сначала проблему с качеством электроэнергии опишите, а потом о стабилизаторе можно рассуждать. Какое напряжение в сети, у вас в Миргороде свой дом или многоэтажка, сколько до КТП (примерно), дом новый/старый, сваруны по линии имеются, а то сразу ковыряться в сортах китацкого овна....
