Своїми руками Стіл для зварювальних робіт
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем nazno, 9 бер 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    92,3%
  2. Ні
    7,7%
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Наверно потому что работает на колене, а хочется нечто подобное )))
    Кусок профильной трубы - отличная держалка для современных "держалок электродов" (там есть на пружине изоляция, не страшно коротнуть, если коснётся). У меня тоже такая приварена, только вертикально (под каждый держак и сварщика - это индивидуально).
  2. Dev_
    Dev_ Бригадир
    Африканська СхідноЄвропейська Республіка
    Не важко догадатись - для земляної клеми. Болюча, тому що ніколи нормально не виходить - не все враховується.
  3. aluma
    aluma Бригадир
    Ага. :)
    Как по мне, стол для сварки со сплошной крышкой не совсем удобен, крепить на нем заготовки, наверное, можно в основном магнитами. Можно насверлить отверстий, где то есть ролик подобного стола Андрея Кушнарюка (США, бывший россиянин), фиксатор-стержень с лапкой. Но то для профи, затратно и хлопотно в изготовлении.
    Проще сварить из профтрубы, трудность одна, выдержать плоскость.
    Моё лепилово трудно назвать столом, делал под свои потребы, варить мелочевку.
    А второе, кроме самого стола, нужны струбцины, кондукторы, призмы и т.д.
  4. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    я як варив двері, то робив це на бортах причіпа автомобільного. більш довгомірні конструкції на звичайні драбині. а мелочовку просто в тисках чи до землі.
  5. aluma
    aluma Бригадир
    Аналогично, но в тисках не всегда можно надежно закрепить всю свариваемую конструкцию.
    В итоге решил, что проще состряпать приспособы, чем потом "разваривать" (резать, зачищать по-новой...)
    ЗЫ. Иногда важна точность (хотя-бы более-менее). Наприме, два сварки винта тисков весьма удобна оказалась простейшая призма из уголка.
    Останнє редагування: 21 лип 2016
  6. Dev_
    Dev_ Бригадир
    aluma все вірно пишите, дійсно поверхня без отворів - не зручно в плані клем.
    FENCER та aluma подобається це.
  7. NikIN
    NikIN Бригадир
    Цікава конструкція стільниці. Можна взяти, якщо потрібна перфорація, просічно-витяжний лист великої товщини. Вони бувають до 6мм товщиною. Мороки набагато менше у виготовленні. В мене верстак взагалі з суцільної 8-мметровки. Отвори якось ніколи й не треба були для просовування якихось тимчасових зажимів. Щоб при ММА зварюванні не збити точно виставленні заготовки ( як правило перший тик електродом прилипає) користуюсь прихватами напівавтоматом, без всіляких зажимів. Далі переключаюсь на обварювання електродами.
  8. Dev_
    Dev_ Бригадир
    Просічно - витяжний лист можна звичайно, але не на весь стіл. Я використовую locking C-Clamps від Irwin/Hanson (як на фото нижче і довші) і навряд ними вийде добре закріпити профільну трубу на такому столі з просічно - витяжного листа.
    Останнє редагування: 22 лип 2016
  9. NikIN
    NikIN Бригадир
    Зараз якраз варю, потрібно було виставити точно и приварити половинки гайок в якості направл.втулок.Як казав вище переключив на напівавтомат прихват від масивнішої деталі до напівгайок, переключаю на електрод і варю. Якщо деталі такі, що не здвинуться, то зажимом зовсім не користуюсь. Не розумію, навіщо, наприклад, рамку 1м*1м з профільної труби на рівному столі прижимати зажимами. Маси вони на деталь не добавлять.
    Надіслано від мого E39, використовуючи Tapatalk
  10. aluma
    aluma Бригадир
    Для рамок из профтрубы (от створок ворот до того же "сварочног стола") сварил из обрезков 4-ре кондуктора (пару видно на фото выше) и 8-мь струбцин, еще нужна паре реек, лежащих в одной плоскости. Собираю, выверяю, варю всю рамку сразу.
