Панове электронщики, нужна помощь
Тема в разделе "Своими руками - общие вопросы", создана пользователем Энки, 4 фев 2015.
  1. djclyde
    какой трансформатор ?
    Вы написали что машинка включаеться но с пинка
    запуск программы с пинка ?
    или включение с пинка?
    какой дым?
    Черный налет на плате управления - есть ни-что иное как - пыль от ремня которая образовуеться в процессе работы машинки !
    на каждой плате ее всегда много.
    Для начала опишите подробно как ведет себя машинка!!!
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Запуск с пинка. Если не шатать машинку, то, после секунд 10-15 работы сливной помпы, программа уходит в ошибку. С шатанием, все программы запускаются, но работают без нагрева. Все цепи защиты тэна я уже проверил: замок двери работает, прессостаты перебрал - работают, тэн рабочий, помпу перебрал-почистил - работает, качает быстро. Осталась только плата.
    Ремень находится в другой стороне от платы за барабаном. Пыль от ремней я хорошо знаю. Её нигде нет. А плата в корпусе, и чёрный налёт на плате достаточно локализован.
    --- добавлено: 5 фев 2015 в 12:57 ---
    В сервисном режиме, последняя ошибка
    "There is an incongruity between the water level measured by the analogic
    pressure switch and the mechanical pressure switch “anti-boil switch 2“"
    После сброса, она же.
    Мех прессостат в порядке. Как можно проверить-откалибровать катушечный?
  3. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    ну мені із освітою двох тижнів радіокружка здається так:
    на фото закопчений епіцентр - обвязка імпульсного блока живлення. коль машинка запускається, іздає пікі і т.д., мигає світодіодами, значить імпульсний блок робочий.
    йдем далі. пінок під зад запускає машину. пінок механічне втручання. значить шукаємо проблему із механікою.
    берем плату, підключаєм на вісу і постукуєм отверткой по всіх елемнтах до результату. там шото про релюшки було? скоріш за все вони замикають контакти. прични дві. або механіка, контакти, пружинки здохло, або нехватає напруги для замикання електромагніту контактів. а раз нехватає, повертаємось до блок аживлення. (отут треба мануал із напругами). шото занизило напругу? шо? перегрів мікросхеми і зміна її характеристик, пробой електроліта (кондера).
    короче поміряйте емкость елеткролітів. трансвормтор не трогайте. і зверніть увагу не релшки. то при союзі контакти із серебра були, а зараз в кращому разі із омідньонної сталі.
    --- добавлено: 5 фев 2015 в 13:11 ---
    да, і тени. там по ходу тоже релюха дожна буть. кіловат ммабуть мікросхема не видерже.
    Энки нравится это.
  4. djclyde
    что-то мне думаеться что у вас на плате есть непропаи
    или цепь контроля температуры шалит
    скорее всего датчик температуры
  5. Энки
    Сейчас в комнате +25. Датчик показывает 5,26 на положении мультиметра 20к. Это 5 кОм, или 52 ?
    При пуске программы, с постукиванием по корпусу платы, слышен щелчок реле, после которого пуск идёт без ошибки, но и без нагрева. К4 на схеме в цепи ТЭНа, это Omron G2RL-1A-E.
    Хочу поменять всё не очень дорогое и на толстых ножках на плате, и потом смотреть дальше.
    Как только трансформатор у продавцов такой же найти?
  6. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Скільки показує, стільки і є.
  7. gam-ua
    @Энки, попробуйте до релюхи без постукування піднести магніт. найдіть схему машинки і прослідкуйте як іде подача на тени напруги. полюбе через релюшку, вона судя по паспорту держить 16 ампер 220 вольт. може буть що релюха просто вигоріли контакти. розберіться із справністю релюх. електромагніту в них, та контактної групи. постукування підозрілий симптом, як і відсутність напруги на тені.
    --- добавлено: 5 фев 2015 в 14:53 ---
    і нетрогайте трансформато! там як заикає, так все обгорить. і блок імпульсний при міжвитковому б не запустився вопше. поки не глянете рулюху і всю її обвязку ніпрошо говорить.
    Энки нравится это.
  8. andrij64
    Стебник
    Провірте найперше чи приходить напруга на ТЕН. Якщо не приходить, то чому. Якщо не гріє- не факт, що ТЕН згорів.
    --- добавлено: 5 фев 2015 в 15:05 ---
    Це все можна прослідкувати по проводах і дорожках на платі. Ну мультиметр в руки.
  9. djclyde
    датчик при 25 градусах имеет сопр около 10.0 килоом
    а 5.2 килоома у него при 40 градусах
    с єтого выходит что когда водичка 40 градусов
    датчик коворит мозгам что у меня 60 градусов - перегрел ой- а для программы это аварийная ситуация
  10. djclyde
    мой вам совет, еще раз проверте все датчики пресостаты, проверте в обоих положениях и термостат перегрева, если его не забыли туда всунуть ! проверить все провода и клемы, потом только лезть в плату
    и то только отслеживать цепи датчиков, ибо ошибка по пресостату второму и датчику температуры,
    пока он не увидит правильных показаний датчиков, как пресостата так и датчика температуры,
    проц не даст команду на включение тэна и пропаяйте вы релюшки на них частенько бывают кольцевые трещины
    ТРАНСФОРМАТОР И БЛОК ПИТАНИЯ НЕ НУЖНО ТРОГАТЬ!!!! он работает
    проверте питание 5 вольт на плате это ic-6 l 7805 стоит между пятым разьемом и процом.
