Джерело безперебійного живлення для котла зараз актуальне
Тема в разделе "Своими руками - общие вопросы", создана пользователем Килав, 21 дек 2014.
  1. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Почали вимикати електроживлення, мене це кумарило, особливо коли цілу неділлю вимикали сумарно за добу на 5,5 годин. Тут я і згадав про забутий автомобільний акумулятор, вже списаний ))) . Дизель він вже не крутив ,але ......піде. Поніс я його до автоелектрика, він пошаманив, прогрузив про сульфатацію і.т.д. і сказав щоб я прийшов через пару днів ....."Здер" аж 30грн ))), на аукро знайшов безперебійник без АКБ - APC Bak-UPS CS 650 за 220грн+35грн пересилка =255грн.
    Але виявилось не все так просто rofl ...... ДБЖ видавав неправильну синусоїду Crazy.Подзвонивши до другана-кулібіна виявилось ,що це не проблема ))) Принесеш каже - двійну розетку+металевий маленький ящичок ))+ скрутиш з лампи денного освітлення дроссель + ПЕЧИВО! і заходь))) Через пів години неправильна синусоїда стала більш плавною victory :-D.
    Підключив для есперименту спочатку насос вілло ,молотив більше години ,підключив котла, прогнав також годину .Сьогодні світло не вимикали ))) .....але зима ще попереду і відключення також, буду тестити .
    І так, самий поганючий УПС для котла коштує від 3000 грн , а самому дешевше в рази.
    1. ДЖБ без АКБ - 255-500грн.
    2. АКБ з автолому 100грн (знайшов товариш) +30-100грн ремонт.
    3. Блок вирівнювання синусоїди - біля 200грн.(можуть здерти більше ,але не на багато).
    "ітого" по самим дорогим міркам- 900грн ,що менше від сраного за 3000грн китайсько-заводського.
    П.С. Товариш підійшов до типів ,що скуповують АКБ і викупив 55Агод за 100грн.
    Але він розкручує зараз версію))) ,що упси з АКБ на 24В видають правильну синусоїду.
    Ось так :Hi:,може хтось ,щось підкаже ,а може таке ж зробить + мінуси моєї системи і.т.д.
    meroro, poltavaagro, RomDzhan и ещё 1-му нравится это.
    що мені нагадує старого діда з Нагуєвич, також чаклувати любив ("-Принесете хлібину, трохи припою, чисту хусточку..") :)
    Синусоїду під навантаженням реостатом перевіряли?
    Килав нравится это.
  3. Вомбат
    Вомбат Інженер
    Підпишуся про всяк випадок.
  4. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Синусоїду під нагрузкою перевіряли - все бімба))) Правда акумулятор імітували )) банальним ,мощнячим блоком живлення на 12В . Схемку завтра викладу ))) - вирівнювача синусоїди)
  5. Voyutichi
    фото на форум!
  6. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    така байда і в мене стоїть. вивів контакти на руджу, присобачив розетку. лампочка неонка шпарить 2,5 ампера. лампочка із поворотів десь до 2, але світла дає в двічі менше. світла поки не вимикали.
  7. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Фото моєї персони?roflТак краще якоїсь молодиціrofl:-D Шановний ,я зрозумів ,що треба мені або осцилографа таскать от товариша ,або всю мою байду до нього і фоткать .......мені облом )))......ні ну правда)) і скачати з нету можна ))) ,але ж для чого ? А от схемку скину пізніш ,щось не проходить . І згадав ,що сінусоїда була так собі))) кривенька ,а от коли нагрузили ,то вона вирівнялась.
    0------//-----дроссель---------.-----0 фаза
    12-16uf __
    __6uf
    0---------------------------------------0 між фазами конденсатор 6 )) не вдалось "з"єднати",а на фазі 12-16
  8. Voyutichi
    я, я.. нятюрліх.. фото осцилограми.. бо дуже вже все файно і з "ходу"..
  9. gam-ua
    якось воно підозріло просто. як детекторний приймач. даби все так просто було, то срана чайна випускала б зразу із нормальною синусоїдою. а так коробка як мінімум має бути із додатковим трансформатором, генератором частоти. короче ще один перетворювач. ну а дросиль, то щось таке непевне. хотя він працює. і досить ефективно, коли потрібно згладити пульсації постійного струму.
  10. elalex
    elalex Майстер
    Вмешаюсь.
    1.Про опасность многократных частых включений-выключений сети 220В.
    Я не электронщик, но прочитал, что в импульсных блоках питания на входе стоят резисторы или термисторы, через которые питаются выпрямители и сглаживающие конденсаторы. Так при каждом пуске такого импульсного блока пусковой ток конденсатора ощутимо подогревает эти резисторы или термисторы, и достаточно несколько циклов включения-отключения, чтобы они сгорели, точно как компрессоры в холодильниках при плохой защите мотора от перегрузок. Поэтому рекомендация для импульсников - делать перерывы между циклами хотя бы 10 сек, а лучше 30 сек. В холодильниках - еще жестче - до 5 минут. И если на входе квартиры есть реле напряжения, эти выдержки можно установить. А если нет? Кто его знает, как там у сетевиков включается 220В - за один раз или за десять? В электромеханических реле этот эффект называется "дребезг контактов".
    2.Про опасность переходных процессов при включениях-выключениях.
    Во-первых, при наличиях индуктивностей в цепях из-за явления самоиндукции в сети 220В могут возникать как местные, так и общесетевые импульсы перенапряжения.
    Три небольших примера из практики.
    -Возьмите толстую батарейку 1,5В и подключите к ней двумя руками большую катушку индуктивности. Потом разорвите эту цепь опять держась за провода катушки двумя руками. Получите ощутимый удар током. Как уже говорилось, в катушечной системе зажигания автомобиля так получают 10-15 тысяч вольт.
    -При выключении контактора напряжение на катушке может многократно превышать номинальное, изоляцию может пробить. Выпускаются специальные ограничители таких перенапряжений (линейные или нелинейные), обещают превышение напряжения не выше двухкратного.
    -Я сам закоротил линию 220В в квартире, в соседней комнате после включения автомата оказалось, что сгорела материнская плата компьютера.
    Во-вторых, в теоретических основах электротехники (ТОЭ) есть понятие длинных линий. При частоте 50Гц это 6000км. Украина меньше, но в длинных линиях при переходных процессах бродят туда-сюда разные импульсы перенапряжения, вдруг и они заходят в квартиры? Было бы хорошо, если бы нам про это расказали сетевики районного или областного масштаба. Я читал, что в хваленой Германии безо всяких веерных отключений в сетях фиксировали импульсы перенапряжения каждые 30 сек.
    3.Общий вывод со всего этого, как я это говорю своим заказчикам: чем хуже ситуация с напряжением и чем дороже ваша техника, тем больше денег выделяйте на ее защиту. Т.е. не только автоматы и дифы, а еще и реле напряжения, и защита от импульсных перенапряжений, хотя бы самая дешевая.
    4.Раньше упоминался самодельный "выравниватель" синусоиды. С точки зрения того же ТОЭ из инвертора выходит куча гармоник - не только 50Гц, но и 100, и 150, и 200, и еще Бог знает сколько. Так задача этого "выравнивателя" - отфильтровать из этой кучи только 50Гц и не пропустить другие, по-видимому, большие частоты, что и делает дроссель. Можно было еще перед дросселем и после него поставить какие-то конденсаторы. Но все это хозяйство нужно было бы как-то подстроить под 50Гц. Берется генератор частот и подбором определяется, какой дроссель, какие конденсаторы подходят для 50Гц лучше всего. По-научному, снимается амплитудно-частотная характеристика фильтра. Я инженер-электрик по автоматике, нас этому учили. Voyutichi тоже автоматчик, может, он добавит.
    5.В Украине есть собственные производители бесперебойников для котлов, я их знаю лично: из Донецка Volter ИБП-300 за 2950грн, из Харькова ИБП SinPro 180-S310 за 3470грн. Деньги, конечно, немалые, но фирмы известные, сделать плохо не должны.
    Володимир П нравится это.
