Як зробити генератор на 220 або 380 вольт із асинхронного електродвигуна на 380 вольт.
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем DINAMIT-UA, 13 гру 2014.
  1. Брониславович
    Брониславович Майстер
    Светловодск
    А как лучше перемотать движок под генератор?
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @Брониславович, Навіщо перемотувати двигун ?
    В попередньому пості # 60 , є ссилка на статтю де детально описано як використати електродвигун в якості генератора .
    Останнє редагування: 5 кві 2015
  3. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    как говорится поздно пить.... раньше надо было думать еще 10лет назад.
    Лучше бы задали вопрос как выжить без электричества.
  4. BOND11
    BOND11 Підмайстер
    Добрий вечір. В мене працює вітрогенератор на базі асинхронного двигуна горизонтального типу. Гвинт прямо на валу ,збудження конденсаторне. До нього підключене простий зарядний пристрій який заряджає аккумулятор на 140ач. А 220 від безперебійника
  5. DINAMIT-UA
    Україна
    @BOND11, Опишіть свою вітрогенераторну установку .
    Цікаво як крутить без редуктора на малих обертах до потрібної напруги.
    Який використали асинхронний двигун в якості генератора ?
    Як підключили двигун зіркою чи трикутником ?
    Якщо неважко намалюйте електросхему.
  6. BOND11
    BOND11 Підмайстер
    Діаметр гвинта 1.7м три лопасті ,хоча трохи раніше було дві лопасті і мені кажеться він працював краще.звичайний асинхронний дигун чесно кажучи навіть не знаю на які оберти бо немає таблички. Але думаю не більше 1000об,поужність близько 1квт обмотки зіркою а конденсатори трикутником три штуки по 82 мкф , такий конденсатор е в одному корпусі називається косинусний. Принцип простий чим більша ємність тим на менших обертах збуджуєтьсях. Стартує десь при вітрі 1 -2мс а видає десь при 4-5м анемометра немає. Напруга на гені робоча від 80в до 300 в
    --- добавлено: 21 апр 2015 в 00:45 ---
    Всі асинхронні двигуни які я випробовував прекасно збуджуються
    Останнє редагування модератором: 28 кві 2015
    Mykhaylo, orwe та DINAMIT-UA подобається це.
  7. DINAMIT-UA
    Україна
    @BOND11, Якщо не розкрутити асинхронний генератор до обертів які зазначені на заводській табличці електродвигуна то він не виробить- частоту 50 Гц , і напругу 220 або 380 вольт , ці показники будуть занижені.
  8. BOND11
    BOND11 Підмайстер
    Так 50гц не буде. Буде залежати відвітру, також і напруга. Але задача і не стоіть получити 50гц все одно вона йде на заряд аккума
    --- добавлено: 21 апр 2015 в 01:29 ---
    Асинхронним генератором він буде коли він підключенний до мережі відносно неі він асинхронний. А коли він сам по собі то він як синхронний
    Mykhaylo подобається це.
  9. BOND11
    BOND11 Підмайстер
    Щоб генератор на холостих не грівся треба зменшити ємність конденсаторів бо відбувається перезбудження, струм в обмотках сильно збільшується тому і гріється. В якості генератора асинхронний двигун краще брати 3000 об якщо привод бензиновий двигун бо них оптимальні оберти приблизно такі. А в загалі немає ніякоі різниці. Але в 3000 двигунах ккд вище теж плюс
    Mykhaylo та DINAMIT-UA подобається це.
  10. DINAMIT-UA
    Україна
    @BOND11, Якщо на гені робоча від 80в до 300 в, через діодний мост отримуємо постоянку +- від 80в до 300в .
    Для заряду 12 вольтового акумулятора напруга від 80 до 300 вольт небагато ?
    Чим стабілізуєте такий великий перепад напруги для заряду акумулятора ?
    Намалюйте електросхему щоб зрозуміти як працює Ваш вітрогенератор .
