Як зробити генератор на 220 або 380 вольт із асинхронного електродвигуна на 380 вольт.
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем DINAMIT-UA, 13 гру 2014.
  1. Mykhaylo
    Mykhaylo Майстер
    Так працює двигун з конденсатором 3 мкф нормально від мережі 220 Вольт -- а генератором бути не хоче! :) Двигун в робочому стані.
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @Mykhaylo, Підключали двигун до мережі як на малюнку ?
    Як підключали у режимі генератора ,схему намалюйте ?
    Які оберти написані на двигуні і які Ви подавали на двигун ?
    Останнє редагування: 26 чер 2015
  3. Mykhaylo
    Mykhaylo Майстер
    @DINAMIT-UA , Підключав двигун як на малюнку, правда потім зменшив ємність конденсатора до 1 мкф, бо 3 мкф то забагато -- двигун трохи нагрівався. В режимі генератора підключав паралельно до пускової обмотки конденсатор (різної ємності пробував) потім розкручував ротор двигуна електродрилем (2700 об/хв) і підключав конденсатор паралельно до робочої обмотки. Напругу контролював вольтметром, найбільша напруга - 4 Вольти на робочій обмотці була при ємності підключеного конденсатора 1 мкф. На двигуні немає бірки з технічними даними, але судячи по обертах вала двигуна там не більше 900 ну може 1400 обертів за хвилину. На двигун подавав 2700 об/хв. Інший однофазний двигун, від пральної машини, легко стає генератором при таких обертах ротора! В "чувака" на відео з "вело-генератором" якийсь особливий двигин з малою кількістю обертів ротора. Я щось сумніваюсь щоб він зміг розкрутити від велосипедного колеса ротор двигуна хоча б до 900 об/хв.
  4. DINAMIT-UA
    Україна
    @Mykhaylo, спробуйте підключити в режимі генератора за такими схемами-
    ( не забуваємо спочатку розкручуємо генератор , а після підключаємо лампочку . )
    напишете результат.
    Останнє редагування: 27 чер 2015
  5. Mykhaylo
    Mykhaylo Майстер
    @DINAMIT-UA , То буде остання спроба, бо ті спроби мене вже втомили... Якщо той двигун не буде генерувати електрику то значить така вже у нього вдача! dntknw
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    Я з однофазними в режимі генератора не стикався. Запускав тільки трьох фазні.
    Є в мене теорія, що обмотки статора чимось схожі на трансформатор , і якщо обмотки з'єднані назустріч то вони гасять струм , тобто начало однієї обмотки з'єднано з началом іншої. Тоді змінюємо кінці однієї обмотки і все нормально.
    Ще одне цікаве відео
    Mykhaylo подобається це.
  7. Mykhaylo
    Mykhaylo Майстер
    @DINAMIT-UA, Ось фотографії однофазного конденсаторного двигуна від пральної машини що легко запускається в генераторному режимі:
    Схему підключення використав з Вашого посилання на сайт: https://krainamaystriv.com/threads/21286/page-6#post-473504 Тобто до пускової обмотки двигуна підключив конденсатор ємністю 20 мкф, а до робочої обмотки підключав лампу розжарювання -- лампа загорілась навіть без паралельного підключення до вторинної обмотки додаткового конденсатора! Схема підключення:
    Останнє редагування модератором: 30 чер 2015
    DINAMIT-UA подобається це.
  8. DINAMIT-UA
    Україна
    @Mykhaylo, Як експеримент із двигуном ,що не хоче запускатись ?
    --- добавлено: 28 чер 2015 у 19:17 ---
    @Mykhaylo, У відео про підключення однофазного двигуна до мережі 220 в , говорилось що ці двигуни бувають двох типів - з звичайною пусковою обмоткою, і з емкісною пусковою обмоткою, тобто до пускової обмотки послідовно підключається конденсатор .
    Можливо у цьому й проблема , що незнаємо як правильно . Тоді тільки експериментальним шляхом.
    Останнє редагування модератором: 6 лип 2015
  9. Mykhaylo
    Mykhaylo Майстер
    Поки що не проводив запуск маленького двигуна в генераторний режим по запропонованій Вами схемі -- як спробую то напишу про результат.
    --- добавлено: 29 чер 2015 у 20:13 ---
    Дійсно можна використовувати асинхронний двигун з фазним ротором в якості трансформатора! Приведу цитату з посилання: "Асинхронную машину с заторможенным ротором можно использовать в качестве трансформатора, если в цепь обмотки ротора (вторичной обмотки) включить сопротивление нагрузки Zн."-- http://www.induction.ru/library/book_001/glava4/4-3.html Ще є відео про використання електродвигуна як трансформатора:
    Також є інші варіанти виконання такого трансформатора -- їхня загальновживана назва: трансформатор з обертовим магнітним полем.
    Останнє редагування модератором: 7 лип 2015
  10. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    Даже фигню придумали, в виде двигателя, назначение которой трансформатором работать. Сельсином назвали.
    Володимир П подобається це.
