Газогенератор на дровах для автомобіля, твердопаливного та газового котла
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем gam-ua, 26 сер 2014.
  1. Dumohod
    Dumohod Майстер
    gam-ua
    ..... вот еще что вспомнил : бывает когда после паруминутной не подачи воздуха ..подаю его в фурмы ....какое то время работает тихо потом вдруг прорывает начинает гудеть факел в нутри а из трубы вылетает немного дыма и угля с пеплом. То есть получается слишком сильная подача воздуха и он выдувает с зоны весь уголь и все горит возле лейки так ? Воздух разрушает в этом случае...нужно что бы не гудело так ?
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    незнаю. чесно. поідеї багато повітря. завантажте туди два відра чурок. хай розкочигариться. воно дожно працювать. ну і дрова мають бути давно сухими.
  3. Dumohod
    Dumohod Майстер
    gam-uaт
    вот с форума человек дал коментарий по моему изделию....прокоментируйте...
    ________________________________
    Выход перенсти чем повыше к месту сопряжения лейки и корпуса, а не в низ к горловине. Чтобы раскалённый дым через горловину попадал в образовавшийся уголь, который тоже через горловину должен насыпаться на дно и заполнить полностью пространство под лейкой. Именно этот уголь, аж когда раскалится огнём из горловины, должен химически реагировать с негорючим дымом, проходящим сквозь слой этого угля, и преобразовывать его в горючий газ. Тогда это будет газген обращённого процесса, по схеме Имберта. А сейчас у Вас получился вроде поперечный процесс с выходом посредине. А длины пути для полного преобразования дыма, недостаточно. Из горловины просто горит недогоревшее пламя, которое пройдя через трубы, догорает полностью, И в результате получаем обыкновенный дым с небольшой примесью горючих, а выходная труба вероятно сильно раскаляется. Поперчный процесс хорош для угля, когда отсутствует пиролиз, а в нашем случае путь от фурм до горловины недостаточен для полного использования кислорода воздуха, и из гороловины выходит готовая смесь горючих и окислителя. О чём говорит длинный БЕЛЫЙ, а не почти невидимый прозрачный огонь. А нижнюю часть удлинять, чтобы поместилась ещё одна "лейка" которая "вверх ногами", и не доставала до дна столько же сколько сейчас не достаёт горловина.
    Если Вас не интересует содержание смол в газе, то наверно лучше перейти к прямому процессу, с противотоком газа и топлива. Такой газогенератор проще и надёжней, и газ более калорийный. Но горит белым пламенем и на трубах могут оседать смолы. А для двигателя вообще не подходит, кроме двухтактного.
  4. gam-ua
    ну так а я вам про що? тільки прстіше і на пальцях. опускайте всю систему лійок вниз, від фурм подалі сантиметрів на 10. в тому місці утвориться ядро з температурою 1500 градусів. там і буде процес розчеплення повітря на газ. смоли підуть далі лійкою і по мірі прохоження лійки будуть розкладатися. а про поперечник, він простіший. тільки смол там буде як у котлі із перкритою тягою.
  5. Dumohod
    Dumohod Майстер
    gam-ua
  6. gam-ua
    іменно!
  7. Dumohod
    Dumohod Майстер
    добрый день ...
    gam-ua
    имеет значение расстояние между нижней лейкой и корпусом газгена ?? и......температура оч. высокая в верхней лейке и нижней ? для металла как оно прогорит если тонкий ?
      21,7 КБ
      6
  8. Dumohod
    Dumohod Майстер
    gam-ua
    есть мнение что в моей конструкции после того как я добавлю еще одну лейку станет маловато места . Нужно ли добавлять кусок корпуса с низу ? Если нужно то сколько см. должно оставаться от кромки нижней лейки до дна газгена ?
  9. gam-ua
    там де 10 см, там робіть 5. одну лійку робіть 10 см висоти. відстань до стінки 5-10 см. у моєму мінігазгені 1 см.
  10. Dumohod
    Dumohod Майстер
    gam-ua
    ...то есть вот так ?
    А удлинять корпус нужно ?
