Газогенератор на дровах для автомобіля, твердопаливного та газового котла
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем gam-ua, 26 сер 2014.
  1. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    @Dumohod, ви конус приварили як слід? як результати запуску? приваріть пластину круглу на вашу здорову трубу, а в платину меншу. нагадайте ввечері розрахувати вам газген.
  2. Dumohod
    Dumohod Майстер
    gam-ua
    ......конус приварен хорошо ! (результат).... в принцыпе получилось добиться пиролиза...но как то сильно быстро дрова сгорели.)) может из за того что пылесос дул !?)) Я когда воздушный колектор приварил то подключил для проверки пылесос и дунул ..)) так в середине коллектора такое завихрение что ладонь испытывала достаточное сопротивление воздуха..) Извините не понял про круглую пластину ?.) ____(А В ПЛАТИНУ МЕНШУ) тож. не понял))...
  3. gam-ua
    дрова згоріли бистро, бо потужність вашого газгена десь кіловат 50 із виходом газу кубів 30 на годину.
  4. Dumohod
    Dumohod Майстер
    gam-ua
    я понял.) Вечером напомню про расчет газгена. Благодарю.)
  5. gam-ua
    @Dumohod, зробіть як намалював і спробуйте запустити, щоб побачити що там у вас виділяється.
  6. Dumohod
    Dumohod Майстер
  7. Dumohod
    Dumohod Майстер
    gam-ua
    ............ приварил трубу 55 мм. Запустил но практически стабильного горения газа поддержать не удается...((( Пылесос дует и из трубы ничего не идет. Поджечь тоже не получается струя горячего воздуха с газом тушит. Как только убираю пылесос из трубки назад через возд. коллектор идет дымок тогда факел загорается на конце трубы...Так же факел увиличивается когда оч. немножечко даешь воздуха в коллектор....но через несколько секунд все тухнет.....Видео загружается...
  8. gam-ua
    всеж таки мабуть дуже багато повітря. треба зменшити оберти пилососа, або пускати повітря частково.
  9. Dumohod
    Dumohod Майстер
    gam-ua
    когда без поддува загорается факел ..даю чуть...чуть...воздуха... горение больше делается...но тухнет...как будто чего то не стало или стало меньше...
  10. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    А я кінець рукава зварюю.Зажимаю кінець між двома будівельними правилами з "вильотом" плівки 3-4 мм , запалюю свічку і сплавляю.Шов виходить "як заводський".
    DINAMIT-UA подобається це.
