Своїми руками Измельчитель веток для отопления
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем valery1977, 17 вер 2014.
  1. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    Я теж заготовив 250 мішків соснової тирси,в мішку +-10кг,надробив сухого ясена 165 мішків по 20-22кг., і того 2500 кг тирси,дробленного 3300кг. Тож можна вирахувати скільки дров мені потібно на сезон, якщо 3 роки назад я спалював 2700 м3 газу: 2700м3газу х2.6=7020кг дров. З прошлого року лежить 12 складометрів грабових і акаціових порізанних дров це приблизно 8400кг.
    Erni подобається це.
  2. Юрий52
    Юрий52 Майстер
    была такая беда.помазал солидолом сыпнул песка через 5 минут всё притерлось. потом промыл и продул компрессором.
    вот здесь продают готовые. цена шесть с копейками. http://kruchkov.com.ua/novosti/item/izmelchitel-vetok
    Останнє редагування: 20 сер 2016
  3. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    Продивився відео роботи даного подрібнювача і зробив для себе такий висновок:ножі вузькі а це ознака того що розложесте гілля не буде затягувати, мала пропускна здатність , в технічних характеристиках сказанно що дробить до 5см., але на відео якщо я не помиляюсь побачив сире гілля тополі ф3-4см. ,хай би показали як дробить сухий клен, дуб, акацію а про сухий і сучковатий ясен я мовчу.Не відомо яка надійність даного девайсу,в мене хоч саморобний і працює 2 сезон , то в цьому місяці трапилась перша поломка, як дробив сухий ясен до 60мм в місцях кріплення по живому повідривало і погнуло низ бункерів.Метал на бункерах:низ 4мм,боки й верх 3мм.,після рихтовки низ усилив кутником. До відома тих хто не дробив сухого ясена , то в порівнянні з іншими породами дерева всерівно що лома впер.
  4. Юрий52
    Юрий52 Майстер
    весь форум не осилил но для себя определился. если уже делать так три в одном измельчитель,колун и для толстых веток резак. моя цель сделать измельчитель на четыре ножа ширина 150-170 мм. и высота 100 мм. смотрел промышленый АМ-120.
    вопрос такой. какой толщины точить вал? с ножами понял надо ставить так что бы один нож заходил за второй(ножницы).
    поляки делают по проще у них вес агрегата в два раза легче.
    потерял видео три в одном. но вот резак толстых веток.
    нашёл. http://www.fassen.net/show/чертеж+измельчителя
  5. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
  6. Юрий52
    Юрий52 Майстер
    вот нашёл интересный измельчитель на одном ноже. мне лично мелкая фракция не нужна. в изготовлении проще правда немного надо изменить конструкцию. кто что скажет.
  7. Юрий52
    Юрий52 Майстер
    вот вообще мне понравилось.
    Останнє редагування модератором: 30 сер 2016
  8. Юрий52
    Юрий52 Майстер
    решил и себе сделать измельчитель. вот что заготовил. подскажите если что не так.это предварительный эскиз. корпуса подшипников решил варить и ставить стопорные кольца. плита 10 мм. шкив 36см. ширина ножей 150мм. из расчета рубать шалёвку. ещё планирую поставить колун на верхний вал. не знаю какой двигатель искать. три фазы есть. размеры станины ещё не просчитывал но в дальнейшем возможен бензиновый мотор.как крепить ножы на три или шесть болтов?
    --- добавлено: 28 сер 2016 у 11:10 ---
    для великих гілок не згодится. удар леза з одного боку наприклад 6 см. а на двох валах по 3 см.
      262,1 КБ
      75
      182,5 КБ
      75
      50,8 КБ
      78
      87,8 КБ
      78
      84,5 КБ
      83
      169,8 КБ
      76
    Останнє редагування модератором: 5 вер 2016
  9. Юрий52
    Юрий52 Майстер
    где лучше ставить колун? стол здесь думаю не нужен просто с одной стороны упор. толстую ветку расколол и в измельчитель.
    по ходу маленький совет. нашёл шкив от фрезы. болты ржавые не крутятся. вкинул шкив в каструлю и прокипятил пол часа. всё крутится легко. если сильно заржавело можно добавить каустика.
    по ножам появился вопрос как лучше точить?
      84,3 КБ
      37
      82,7 КБ
      37
      71,3 КБ
      38
    Останнє редагування: 28 сер 2016
  10. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    @Юрий52, переглянув Ваші креслення і склалося таке враження, що Ви одні тільки вкладення робите, а форуму взагалі не читаєте. При міжцентровій відстані 162 мм і товщині квадрату на валу 70-80 мм + товщина ножа, робочої кромки ножа залишиться приблизно 20мм. І що Ви думаєте таким подрібнювачем дробити? Оптимальна ширина квадрату в вашому подрібнювачі 50мм.
